Klimatyzacja - AC
  • Klimatyzacja - AC
    Klimatyzacja - AC - co to znaczy?
    Klimatyzacja samochodowa to system, który reguluje temperaturę, wilgotność i przepływ powietrza wewnątrz pojazdu, poprawiając komfort jazdy dla kierowcy i pasażerów.
    Klimatyzacja w samochodzie działa poprzez pobieranie powietrza z wnętrza lub z zewnątrz pojazdu, oczyszczanie go z kurzu i innych zanieczyszczeń (filtr przeciwpyłkowy, kabinowy), a następnie przepuszczanie go przez wymiennik ciepła zwanym parownikiem. Parownik jest chłodzony przez czynnik chłodniczy, który obniża temperaturę powietrza przepływającego przez niego. Schłodzone powietrze wprawiane jest w ruch przez wentylator i kierowane do kabiny pojazdu.
    Rodzaje klimatyzacji w samochodach:
    Klimatyzacja manualna - kierowca musi ręcznie regulować temperaturę, prędkość wentylatora i kierunek przepływu powietrza.
    Klimatyzacja automatyczna - za pomocą czujników temperatury i wilgotności klimatyzacja automatycznie dostosowuje temperaturę i przepływ powietrza do ustawień kierowcy.
    Klimatyzacja dwustrefowa - umożliwia niezależną regulację temperatury i przepływu powietrza dla kierowcy i pasażera z przodu. Najczęściej jest to już klimatyzacja automatyczna.
    Klimatyzacja trójstrefowa - umożliwia niezależną regulację temperatury i przepływu powietrza dla kierowcy, pasażera z przodu oraz dla pasażerów z tyłu.
    Klimatyzacja czterostrefowa - umożliwia niezależną regulację temperatury i przepływu powietrza dla kierowcy, pasażera z przodu oraz oddzielnie dla prawej i lewej strony pasażerów z tyłu.
    Klimatyzacja z recyrkulacją powietrza - pozwala na zamknięcie przepływu powietrza zewnętrznego i cyrkulację powietrza wewnątrz pojazdu, co jest przydatne w przypadku jazdy w zanieczyszczonym środowisku.
    Klimatyzacja w samochodzie to bardzo przydatna funkcja, która pozwala na utrzymanie przyjemnej temperatury i jakości powietrza w kabinie pojazdu, co może poprawić bezpieczeństwo jazdy i komfort pasażerów.
    Dowiedz się jak prawidłowo dbać o układ klimatyzacji w samochodzie.
    Ocena: 4.2/5 (29 głosów)
    Wpływ opon ciężarowych na bezpieczeństwo i biznes
    Wielkość taboru samochodowego wykorzystywanego w transporcie drogowym szacowana jest na ponad 600 tys. pojazdów. Dla każdego z nich jedynym punktem styku z drogą są opony, które odpowiadają za przenoszenie napędu ...
