Sonda lambda, wskaźnik AFR
26 Lip 2020, 15:19
Witam drodzy forumowicze :)
Być może jest to głupi pomysł ale warto spróbować.Chciałbym zamontować w aucie(bez sondy) sondę i wskaźnik AFR.Trochę obeznałem się w temacie i wiem, że można coś takiego przerobić w samochodzie z lambdą wąskopasmową podpinając bodajże woltomierz.Chińczycy zajęli się sprawą i gotowe takie zestawy sprzedają na alliexpress.Zestawy oryginalne (Bosch,Stag) to sondy szerokopasmowe ale też sporo droższe.Chciałbym abyście podzielili się swoimi doświadczeniami i udzielili kilku rad czy zestaw z chin będzie tak wydajny jak oryginalny?,jakie będą największe problemy z podłączeniem ?
Pozdrawiam :ok:
Bondek
27 Lip 2020, 09:24
Masz zestawy od razu z sondą. Na pewno trochę zabawy będzie no i tu główne znaczenie do wskazań będzie odpowiednie umiejscowienie sondy w układzie wydechowym. Trzeba będzie pewnie wspawać gniazdo z nakrętką do której później wkręcisz taką sondę. Po takim zabiegu zostanie ci podłączenie elektryczne ale tam chyba potrzebne jest tylko zasilanie z tego co patrzyłem na takie zestawy.
