Spadek mocy - Chevrolet Aveo/Kalos liftback T200 1.4 16V 2005r
18 Maj 2022, 07:59
Witam, od jakiegoś czasu mój samochód zaczął się dziwnie zachowywać. Zdarzają się dni, gdzie jeździ się bez zarzutów (czasem kilka dni z rzędu), żeby kolejnego dnia samochodem szarpało, zauważalny brak mocy, czasem brak reakcji na dodawanie gazu, ledwo wjeżdża nawet na niewielkim wzniesieniu, niekiedy słychać również jakieś stuki spod maski. Świece, cewka i przewody nowe. Co to może być ?
DanielS30
18 Maj 2022, 08:36
Błędów brak, check nie świeci się?
Paliwa w baku masz zawsze powyżej rezerwy? Warto sprawdzić czy jego ilość nie ma na to wpływu.
Jak występuje problem i wyłączysz na chwilę silnik po czym ponownie go odpalisz będzie ok czy dalej to samo?
DanielS30 napisał(a):niekiedy słychać również jakieś stuki spod maski
Warto przysłuchać się skąd mniej więcej mogą dochodzić.
Spalanie jest w normie czy podwyższone?
18 Maj 2022, 08:48
Check się nie świeci, Paliwa w baku zazwyczaj jest więcej.
Jeśli wyłączę silnik i odpalę ponownie - jest loteria, raz jest ok raz problem znika. Jednak na samym początku, gdy problemy zaczęły się pojawiać, myślałem że to będzie głównie problem przewodu powietrza, gdyż w kilku miejscach był zerwany, auto zaczęło łapać lewe powietrze i zaczęło się dławić - wtedy też na okrągło świeciła się kontrolka , po wymianie przewodu było ok na chwilę.
DanielS30
18 Maj 2022, 10:55
Podepnij pod kompa i zobacz czy nie ma błędów, bo że nie świeci się check to nie znaczy że nie masz błędów które podpowiedzą gdzie szukać przyczyny usterki.
benekbenek
