Spadek napięcia !!!
25 Maj 2021, 17:53
Witam koledzy
Zauważyłem ostatnio spadek napięcia na przewodzie zasilającym elektryczne szyby. Po zmierzeniu okazało się że jest niecałe 6v a powinno być chyba 12v. Jest to przewód na którym napięcie pojawia się po zapłonie.
Dodam że od strony kierowcy jest ok a pozostałe trzy szyby mają ten problem.
Kilka dni szukania na przeróżnych forach i niestety nigdzie nie znalazłem odpowiedzi.
Markoz817
Zdjęcia: 2
25 Maj 2021, 18:13
Jakie auto ? Rok budowy ? Gdzie , w którym dokładnie miejscu mierzone ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
25 Maj 2021, 18:20
Przepraszam za brak dokładnych informacji. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć pomocy.
Mazda 6 GH 2008 rok
Napięcie zmierzone w kostce od strony drzwi (nie w boczkach.
Markoz817
Zdjęcia: 2
25 Maj 2021, 18:35
Markoz817 napisał(a): Niestety nigdzie nie mogę znaleźć pomocy.
Bierzesz się za to nie od tej strony . Nie mam schematu elektrycznego Twojego auta ale patrz . Popatrzyłem na skrzynkę bezpieczników . Do mazdy 6 . Tam jeden bezpiecznik jest do drzwi kierowcy . Tutaj masz dobrze. Drugi bezpiecznik masz do pozostałych drzwi . Znajdż ten bezpiecznik i tam zmierz napięcie. Wnioski wyciągnij po pomiarze. Układ i miejsca bezpieczników znajdziesz na necie.
bonifacy
25 Maj 2021, 18:39
Dzięki wielkie za odpowiedź. Zobaczymy co dalej.
Markoz817
Zdjęcia: 2
26 Maj 2021, 13:57
Poruszając dalej ten temat. Ponieważ w tym momencie nie jestem w stanie sprawdzić (za 2 tygodnie będzie taka możliwość, taka praca) chciałbym się dowiedzieć co może być winą tej usterki jeżeli okaże się że napięcie, bezpiecznik i wszystko z nim związane jest ok. Dodam że szyby jako tako działają jednak martwi mnie ten spadek. Z góry dzięki wielkie za tak szybką odpowiedź i pomoc.
Markoz817
Zdjęcia: 2
    Silnik R110 – Renault ZOE
    Silnik R110 jest najnowszym osiągnięciem Renault, lidera na rynku samochodów elektrycznych w Europie, potwierdzającym jego strategię rozwoju i produkcji silników elektrycznych i kolejnym dowodem na know-how ...
    Trzymaj się odpowiedniego pasa ruchu
    Kierowcy często zapominają o zasadach ruchu drogowego i na drodze dwupasmowej jeżdżą lewym pasem, a na drodze trzypasmowej środkowym i lewym. Tymczasem w Polsce obowiązuje ruch prawostronny, co w praktyce zobowiązuje kierowców ...
07 Cze 2021, 11:25
Witam, niestety po sprawdzeniu bezpieczników okazało się że znajduje się tylko jeden pod maską. Miejsce na bezpiecznik koło nóg kierowcy jest jednak jest ono puste. Brak tam pinów. Wygląda na to że wszystkie szyby są podłączone pod jeden bezpiecznik.
Markoz817
Zdjęcia: 2
07 Cze 2021, 11:34
bezpiecznik jest jeden, bonifacy już Ci napisal
bonifacy napisał(a):Bierzesz się za to nie od tej strony
07 Cze 2021, 15:15
Mógłbyś rozwinąć, przepraszam nie znam się za bardzo na elektryce. Co macie na myśli że biorę się za to nie od tej strony?
Markoz817
Zdjęcia: 2
07 Cze 2021, 18:45
No to może od początku. Trzeba ustalić ile jest bezpieczników na szyby. Czy są dwa czy jeden. A to nie będzie trudne.
Markoz817 napisał(a):po sprawdzeniu bezpieczników okazało się że znajduje się tylko jeden pod maską.
Markoz817 napisał(a):Wygląda na to że wszystkie szyby są podłączone pod jeden bezpiecznik.
Jako że piszesz
Markoz817 napisał(a):Dodam że szyby jako tako działają
więc rozumiem, że wszystkie szyby ci działają
Tak więc wyjmij ten jeden bezpiecznik o którym piszesz i sprawdź, czy i które szyby działają lub nie działają. Czyli czy nie działa żadna czy np. od kierowcy działa a reszta nie lub od kierowcy nie działa a reszta działa. Innej możliwości nie ma.
07 Cze 2021, 20:55
Przemyślałem temat i coś mi nie pasuje . My się tutaj produkujemy a
Markoz817 napisał(a): Dodam że szyby jako tako działają jednak martwi mnie ten spadek.
A mnie martwi po co ten temat . Po co pomiar napięcia ? . Jaki powód ? Szyby działają lub nie . Działają jako tako ? Bez jaj . Pisz konkretnie o co chodzi . Montujesz El Wire ? Twój temat https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 8&t=215346 ?
bonifacy
07 Cze 2021, 21:57
Tak, to mój temat.. Wybacz że nie do końca podałem dokładnych informacji. Szukam i szukam jednak nigdzie nie mogę znaleźć rozwiązania problemu, dlatego też różnie wyglądają moje posty.
Markoz817
Zdjęcia: 2
07 Cze 2021, 22:31
Napisz temat od nowa . Ten zamknijmy . Pisz konkretnie o co chodzi.
bonifacy
07 Cze 2021, 22:55
Ok, proszę o zamknięcie tematu. Z góry przepraszam za problemy.
Markoz817
Zdjęcia: 2
08 Cze 2021, 00:05
Zamykać nie ma sensu, wystarczy rozwinąć cytat
Co to jest dla Ciebie jako tako? Za wolno? Nie mają siły się zamykać?
Na bezpieczniku jest jakie napięcie?
