Jak wyciągnąć złamany pin ECU
16 Maj 2021, 17:37
Temat ogólno elektryczny.
Po odpięciu wtyczki od ECU (Hyindai i30 ll 2014 1.4pb 99km) zastałem korozję w całej palecie tęczy.
Ktoś przy wpinaniu nie zauważył, że uszczelka nie wskoczyła na miejsce co w rezultacie umożliwiło dostanie się wilgoci i powstanie korozji.
Finalnie, 2 piny (męskie) zostały we wtyczce (żeńskiej).
Czy ktoś z was ma jakiś patent jak to wyciągnąć?
Plan jest taki żeby kupić używkę ECU i wgrać dane ze starego.
Pozdrawiam.
WitekHuk
17 Maj 2021, 07:46
Będziesz musiał raczej rozebrać wtyczkę z obudowy żeby wycięgnąć taki pin.
Głęboko on siedzi schowany?
17 Maj 2021, 12:35
Jeden odrobinę wystaje i możliwe że się uda z pęsetą ale drugi siedzi głęboko.
Jakiś pomysł jak wyjąć pina żeńskiego? Lokalizacje zapadek czy coś?
WitekHuk
17 Maj 2021, 12:59
WitekHuk napisał(a):Jeden odrobinę wystaje i możliwe że się uda z pęsetą
Spróbuj delikatnie żeby go dalej nie wcisnąć.
WitekHuk napisał(a):drugi siedzi głęboko.
Chyba pina męskiego z żeńskiego :) Dwie cienkie igły z lekko zagiętym grotem. Najlepiej by było go wypchnąć z drugiej strony ale nie wiem jak wygląda ta wtyczka. Na pewno jest rozbieralna.
17 Maj 2021, 14:56
Wyjecie pina męskiego z żeńskiego jest docelowym zabiegiem. Pytanie, czy jest określony punkt/zapadka którą trzeba wcisnąć do wyjęcia żeńskiej końcówki z wtyczki.
WitekHuk
17 Maj 2021, 15:14
Zapadek nie ma przy pinach tylko przy wtyczce więc spokojnie możesz go wyciągać.
    Wyprzedzanie na czas
    Wyprzedzanie, szczególnie, gdy jest związane ze zmianą pasa ruchu na pas o przeciwnym kierunku, jest niebezpiecznym manewrem. Jeśli dodamy do tego pośpiech i zimowe warunki pogodowe, to otrzymamy okoliczności, które ...
30 Maj 2021, 06:50
Konieczne było rozebranie wtyczki.
Caly zabieg wyglądał następująco:
- zdjęcie obudowy kabli (w zaleznosci od modelu inne zatrzaski),
- wysunięcie szyny zabezpieczającej pozycje kabli,
- wyciągnięcie odpowiednich kabli (w jednym pin został w obudowie wtyczki i tego wypchnąłem rozgiętym spinaczem do papieru, w drugim pin był w żeńskiej końcówce i tego wypchnąłem igłą),
- włożenie kabli na miejsce (uwaga na poprawną stronę montazu, inaczej szyna zabezpieczająca nie wskoczy),
- montaż obudowy.
Nie wiem czy są jakieś przyrządy spacjalystyczne od wyciagania ale te miały 0.6x0.6mm więc najcieńsza igla tylko pogarszała sprawę.
Temat uważam za zamknięty.
WitekHuk
