Spadek teperatury cieczy chłodzącej w zime, vw t5, 2.5 tdi
02 Paź 2013, 15:28
Proszę o pomoc kogoś kto miał taki problem lub wie jak go rozwiązać, Posiadam VW T5 2.5 tdi 131 ps z 2007 roku i od 2 lat mam problem ze spadkiem temperatury w układzie chłodzenia w okresie tylko zimy. Kiedy silnik złapie 90 stopni podczas jazdy trzyma równo i podczas jazdy ze stała prędkością wszystko jest ok, problem zaczyna się podczas gdy na chwilę stanę, 30 sekund wtedy temperatura potrafi opaść o 15 stopni i wewnątrz auta czuje że powietrze ogrzewania jest chłodniejsze. Gdy ponownie wskakuję na trasę i jadę ze stałą prędkością temperatura wzrasta do 90 stopni i jest ok ale przy niższych obrotach silnika sytuacja się powtarza, wymieniłem już 3 termostaty nowe kupione w VW i nic nie dało. Gdzie jest problem. Dodam że raz jest dobrze nawet przy spadku obrotów ale to rzadkość.
vwt5
Auto: VW T5 Carawelle
Silnik: 2.5 tdi 131km
Rok produkcji: 2007
03 Paź 2013, 09:35
Zerknij, czy czasami wentylator od chłodnicy ci się nie kręci cały czas, albo czy za wcześnie ci się nie włącza. Wszystko jednak wskazywałoby na termostat. Sprawdz te co masz wymontowane - podgrzewaj je w garnku z wodą i termometrem, obserwując przy jakiej temp. zaczynają się otwierać, kiedy są otwarte całkowicie i kiedy zaczynają się zamykać.
    Roadster - bezkompromisowy kabriolet
    Tak jak określenie kabriolet dotyczy szerokiego zbioru samochodów ze zdejmowanym dachem, pod pojęciem roadster kryją się już prawdziwie emocje. "Roadstery wyewoluowały z kabrioletów. W nadwoziu tego typu, o ...
