Mam problem z szybą tylnych drzwi w moim Freelanderze 3D 1999 r. wersja europejska.
Kupiłem samochód tydzień temu z wybitą tylną szybą, urwaną wycieraczką tylną i popękaną, ledwo trzymającą się klamką drzwi tylnych (ale jeszcze działała i drzwi się dało otworzyć).
Kupiłem używaną szybę, wymieniłem; linki były wystrzępione, kupiłem zestaw naprawczy z allegro, złożyłem to do kupy, nasmarowałem. Klamkę posklejałem, przykręciłem, działa prawidłowo.
Problem mam z szybą tylną, której nie udaje mi się wykalibrować, w związku z tym:
- - nie działa wycieraczka tylna którą wymieniłem (ale działa spryskiwacz tylnej szyby)
- nie działa grzanie tylnej szyby
- szyba po zatrzaśnięciu drzwi nie podjeżdża do góry
Objawy:
- - szybę mogę opuścić skokowo, naciskając kilka razy przycisk, odzywa się przy tym brzęczyk
- szybę mogę podnieść do góry także tylko skokowo, odzywa się przy tym brzęczyk
- po naciśnięciu klamki szyba się opuszcza troszeczkę (ale po zatrzaśnięciu drzwi już nie podjeżdża do góry)
- po naciśnięciu klamki szyba się opuszcza troszeczkę, jak zatrzasnę drzwi i otworzę je ponownie szyba znowu się opuści o kilka cm, mogę w ten sposób opuścić ją do samego dołu kilka razy trzaskając i otwierając tylne drzwi
- zamykając samochód pilotem, alarm się uzbraja, nie ma dźwięku syreny, kierunkowskazy migają 3 razy
- po odłączeniu akumulatora na kilka minut (szyba zamknięta) i ponownym - podłączeniu szyba nie opuszcza się sama, nie ma żadnej próby reakcji silnika, nie ma dźwięku brzęczyka
- co dziwne, brzęczyk odzywa się co trzecie naciśnięcie przycisku, czyli opuszczając szybę do samego dołu naciskam przycisk powiedzmy 9 razy, a brzęczyk odezwie się co trzecie naciśnięcie czyli 3 razy, to samo do góry
-szyba po wypoziomowaniu po pełnym opuszczeniu wystaje z uszczelki jakieś 0,5 cm
- na prawej prowadnicy żeby wypoziomować szybę musiałem ją wysunąć z mocowania w prowadnicy o około 1 cm, podczas gdy z prawej strony jest wepchnięta w mocowanie do samego końca
Próbowałem kalibracji według procedury
- odłączyłem akumulator na kilka minut
- podłączyłem akumulator
- szyba nie zjechała, więc skokowo opuściłem ją do samego dołu przy dźwiękach brzęczyka
- szyba nie chciała płynnie podjechać do góry po naciśnięciu przycisku, skokowo wysunąłem ją do samej góry, do pełnego zamknięcia, puściłem -przycisk, nacisnąłem ponownie przez 8 sekund
kalibracja nie udaje się jednak według tej procedury
Moi Drodzy, macie jakieś sugestie gdzie szukać rozwiązania tego problemu?
