Spięcie w instalacji?
12 Lut 2010, 10:28
Witam. Widzę że panowie się tutaj znają, dlatego pozwolę sobie zapytać: co może być powodem brzęczenia, buczenia przełacznika benz/gaz? Jak były mrozy -30 stopni (Białystok, tyle było ;p) to w ogóle nie odpalał. Trochę go pomęczyłem ale nic z tego. Jak już temperatura spadła do tam -10, odpaliłem go i jak przełączyłem na gaz, zaczął buczeć, brzęczeć przełącznik benz/gaz. Dziwna sprawą jest tez to, ze przestaje buczeć jak są skręcone koła, tylko wtedy w zbiorniku z tyłu słychać jakieś takie pykanie i auto zaczyna przerywać jak by gazu nie dostawało, ale to tylko jak sa skrecone koła o jakis tam dosc duzy kat, az do momentu wyprostowania kół i wtedy znowu brzęczy. Brzęczenie ustaje również po przełączeniu na benzynę. Może to czysty przypadek z tymi kołami, ale nie mam zielonego pojęcia, dlatego proszę o pomoc. Instalacja to jakaś Tartarini. Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam.
rider525
Miejscowość: Białystok
12 Lut 2010, 23:45
na 90% masz lużną masę komputera gazowego przy akumulatorze. Sprawdź kabelki.
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
14 Lut 2010, 18:40
Migaz, wielkie dzięki za podpowiedz i rozwiazanie problemu, pozdrawiam :)
rider525
    Policja w Londynie stawia na samochody zasilane wodorem
    Historia walki londyńczyków ze smogiem i zanieczyszczeniami powietrza sięga lat 50. ubiegłego wieku. Zaczęło się od ustawy o czystym powietrzu, a w latach 90. zakazano w mieście palić węglem. Dzisiaj poczyniono kolejny ...
