Sprawdzenie czujnika
23 Lut 2022, 21:45
Pytanie mam
Czy można sprawdzić czy czujnik samochodowy (obojętnie czego) działa bez montowania go do samochodu ? Mowie o przypadku zakupu używki ktorej wymiana generuje duze roboczogodziny bo jest mega utrudniony dostęp. I czy można uniknąć niepotrzebnej zabawy sprawdzając jakoś inaczej ?
Nie wiem jakis pomiar rezystancji czy coś ?...
Cynerion
Prawo jazdy: 09 10 2009
Auto: Ford Mondeo mk4
Silnik: EB 1.6 160KM
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2014
23 Lut 2022, 22:31
Nie da rady, tylko montaż wchodzi w grę a co więcej to na tym nie koniec bo teraz coraz częściej trafiają się auta w których nowe części trzeba kodować o regulacji i kalibracji nie wspomnę.
23 Lut 2022, 23:06
Można ale to zależy od jego konstrukcji . Prosty czujnik abs , z cewką indukcyjną sprawdzisz omomierzem . Taki sam czujnik ale Halla już nie . To tyczy się też innej maści czujników np. prędkości obrotowej wału korbowego czy wałka rozrządu . Jednakże pozostaje funkcja wpływu temperatury . Tutaj to loteria . Niby po pomiarze dobry ale przy wyższej temperaturze może się okazać niedobry. Dzisiaj wymieniałem czujnik abs w peugeocie . Program pokazał jego uszkodzenie i brak odczytu prędkości koła . Pomiar oporności starego pokazał 19 om . Nowy około 400 Kom. Mierząc domniemane używki to trzeba mieć wiedzę jakie wartości mieszczą się w normie . Gdzie tego szukać ?
Kao napisał(a):co więcej to na tym nie koniec bo teraz coraz częściej trafiają się auta w których nowe części trzeba kodować o regulacji i kalibracji nie wspomnę.
A to inna bajka , to nie proste czujniki o które pewnikiem chodzi autorowi tematu.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
24 Lut 2022, 10:59
Cynerion napisał(a):Czy można sprawdzić czy czujnik samochodowy (obojętnie czego) działa bez montowania go do samochodu ?
Część można, a części nie da się. Wszystko zależy od konstrukcji czujnika jak już wspomniał [email widoczny po zalogowaniu] />
Jak zależy Ci na informacji jak sprawdzić konkretny czujnik to musisz podać nam co to jest za czujnik.
25 Lut 2022, 16:46
Jest to czujnik położenia sprzęgła przyłączony do pompki sprzęgła - w moim aucie są dwa czujniki sprzęgła i to jest jeden z nich.
Idzie o to że by ASO podbiło mi gwarancje na kolejny rok muszę go mieć sprawnego a jest niesprawny, co więcej nowy dostępby jest handlowo wylącznie z pompą. Znalazłem i zamówiłem taką używkę i stąd pytanie. Żeby nie było że mi go wymienia i tez siw okaze padnięty :D
Cynerion
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2014
    V Camp Jeep PL 2019 - "Na szlaku Route 66"
    Camp Jeep PL już po raz piąty zgromadził rzeszę miłośników i użytkowników marki. Miejscem tegorocznych zmagań były Mazury, a baza zlokalizowana była na terenie hotelu Mrągowo Resort&SPA. Swoją obecnością ...
