BMW e39 m57 2002 Gaśnie na zimnym
22 Lut 2022, 17:30
Witam. Na wstępie chciałem opisać problem.
Błędy z inpy Injektor Zylinder 5 czasem 4, 6:
Auto z rana jak jest zimne odpala po czym gaśnie. I tak w sumie w kółko. Po dodaniu gazu i przytrzymaniu auto potrafi załapać i już nie zgasnąć. Jednak nie można jechać ponieważ- zgaśnie. Póki auto nie osiągnie temp roboczej- będą się działy takie cyrki. Bmw prześwietlone inpą. Pompka progowa ładuje ciągle min. 3.92 Bara. Zrobiony test przelewowy - jeden mocno walił na powrót- został wymieniony na zregenerowany. Turbo nowe. Korekcje wtrysków na zimnym nie przekraczają 1.5- tylko jeden wtrysk, po chwili nagrzania spada do max 0.8. Wymieniony wtrysk na którym wyświetla się błąd wtrysku czyli injektor zylinder 5. Ponadto:
- Wymiana wiązki wtrysków na drugą.
- Wymiana wtrysku na cylindrze na którym była najgorsza korekcja
- Czyszczenie oraz przelutowanie styków Eku
- Wymiana świec żarowych- błąd świec znikł
- Wymiana wszystkich uszczelek dolotu.
- Posprawdzanie i wymiana wszystkich przewodów podciśnień( auto odzyskało dużo mocy- większość była sparciała).
- Wokół wtrysków jest sucho
Posprawdzanie cewek na przebicie- najpierw na zimnym, nigdzie miernik nie wskazywał przebicia. Mierzone zostało w różny sposób.
Wartości cewek są oczywiście w normie czy na zimnym czy na ciepłym- takie same wartości- nie pamiętam dokładnie ale jakoś 0.03.
Dodatkowe objawy, które się pojawiły to bardzo nie równa praca na zimnym- nie zawsze- silnika po czym gaśnie. Obecnie auto gaśnie nawet jak się trochę rozgrzeje. pompka progowa cały czas bije 4 bary, w chwili mocniejszej jazdy nie schodzi niżej niż 3.8 bara.
Kiedy auto osiągnie temperaturę roboczą- już chodzi bardzo dobrze nie gaśnie ani nie ma innych objawów. Auto jest bardzo żwawe.
Ciągle te same błędy na inpie: Injektor zylinder 5 a czasem 4,6. Najczęściej błędy dotyczą wtrysku 5 który oczywiście został całkowicie zregenerowany oraz 6.
Nie zaglądałem jeszcze do baku.
Proszę o pomoc, jest to nie typowa sprawa, zaczyna mnie to już męczyć.
Wszelkie sugestie mile widziane
Niestety mało kto miał taki problem.
Syckas
26 Lut 2022, 11:51
Błędy z Inpy masz tylko te dotyczące tych trzech wstysków, nie ma nic innego?
Silnik jak już jest ciepły to pracuje równo? Jak wykasujesz błędy na ciepłym silniku to wracają odrazu czy dopiero jak ostygnie przy zapalaniu zimnego?
    BMW Concept Gran Coupé 2010
    BMW Concept Gran Coupé to połączenie luksusu i elegancji z wyjątkową dynamiką. Pojazd studyjny łączy w sobie sportowy charakter sedana oraz komfort klasycznego Gran Turismo, tworząc mieszankę najlepszych cech estetycznych ...
