Sprawdzenie poziomu oleju
16 Cze 2023, 16:24
Witam. Mam pewien problem ze sprawdzeniem poziomu oleju w 207SW. Gdyż część jego jest ciemna, a druga wyraźnie jaśniejsza. W poprzednim aucie wszystko było widać "czarno na białym":).
Wystarczy, że cała miarka będzie "mokra" i ok, czy jak na to patrzeć?
Trp
16 Cze 2023, 16:26
Od drugiej strony.
Trp
16 Cze 2023, 20:20
Nie wiem ja sprawdzałeś, ale żeby sprawdzić poziom oleju, to silnik musi być wyłączony jakieś pół godziny. Potem wyciągasz bagnet, wycierasz go szmatką i ponownie wkładasz. Miejsce do którego bagnet jest mokry z oleju to poziom oleju.
17 Cze 2023, 05:24
Trp napisał(a):Mam pewien problem ze sprawdzeniem poziomu oleju w 207SW. Gdyż część jego jest ciemna, a druga wyraźnie jaśniejsza
Część oleju jest ciemna, a druga część jaśniejsza? Czyli że olej Ci się rozwarstwił na dwie różne frakcje? Czy część BAGNETU jest ciemna i druga część jaśniejsza?
MotoAlbercik napisał(a):silnik musi być wyłączony jakieś pół godziny
Aż pół godziny spływa olej do miski? Myślałem, że starczy 5 minut.
Henk
Zdjęcia: 7
Przebieg/rok: 3tys. km
Auto: VW Golf 5
Silnik: 1.4 MPI
Rok produkcji: 2007
17 Cze 2023, 18:52
Henk napisał(a):Aż pół godziny spływa olej do miski? Myślałem, że starczy 5 minut.
To głównie zależy od tego jak płynny jest olej, a więc od jego lepkości jak i temperatury. Tak więc pół godziny to wystarczający czas, nawet jakby silnik popracował 5 minut i olej nie był jeszcze zagrzany do temp. roboczej. Oczywiście jak chcesz, to możesz sprawdzać olej po 5 minutach, ale czy to będzie wiarygodny poziom....
17 Cze 2023, 19:05
MotoAlbercik napisał(a):Oczywiście jak chcesz, to możesz sprawdzać olej po 5 minutach, ale czy to będzie wiarygodny poziom....
a według Ciebie jaka będzie różnica ? 2mm na miarce?
18 Cze 2023, 10:52
Silnik ciepły to spokojnie możesz sprawdzać po kilku minutach stan oleju.
Co do kolorów oleju na bagnecie może jak wyciągasz go to z jednej strony dotyka rurki prowadzącej która jest trochę od środka brudna i stąd ta różnica.
Patrzysz do kad jest mokra miarka bo to pokazuje stan oleju powinien zawierać się między max i min, a najlepiej jęk będzie tak na 3/4 :wink:
25 Gru 2023, 16:31
Mam to samo. Bagnet wyciaprany w różnych miejscach i w różnych suchy i bąź tu mądry.
internetus
25 Gru 2023, 21:25
No bo jak go wyciągniesz, to trzeba wytrzeć suchą szmatką, włożyć i dopiero wyciągnąć. Oprócz tego dlatego też nie sprawdza się oleju na pracującym silniku albo zaraz po jego wyłączeniu.
