Sprawdzenie wtryskiwaczy benzynowych (kia sportage)
13 Paź 2010, 19:08
witam,
mam kłopoty w z układem benzynowym w kia. Samochód jest eksploatowany na gazie i na nim sprawuje się bez zarzutu. Po przełączeniu na benzynę pracuje nie równo, jest słaby.
Cały układ zasilający od pompy paliwa do świec zapłonowych jest wymieniony na nowy i nie przyniosło to żadnej poprawy. Pozostały już tylko wtryskiwacze i ewentualnie komputer.
Jakim sposobem w domu można sprawdzić wtryskiwacze i czy w ogóle jest sens zabierać się za to w domu, czy lepiej od razu jechać do ASO?
mariuszmistrz
Miejscowość: Przemyśl
13 Paź 2010, 19:38
Najpierw sprawdź czy razem z benzyna nie jest podawany gaz.
andrzej_124
14 Paź 2010, 19:39
a w jaki sposób mogę to sprawdzić?
mariuszmistrz
15 Paź 2010, 20:53
zdejmij z elektrozaworu (ten przed parownikiem, najczęściej z wbudowanym filtrem) przewód doprowadzający napięcie . Jeżeli zawór jest sprawny to po przełączeniu na gaz auto powinno zgasnąć. wtedy masz pewność że nie dostaje gazu i czyń próby na benzynie. aby sprawdzić wtryski najprościej zdemontować je wraz z listwą podpiąć przewody i kable , kręcić rozrusznikiem i obserwować czy wszystkie jednakowo rozpylają i czy nie cieknie paliwo po ich zamknięciu. Uwaga!!!!!!!! ze względów bezpieczeństwa rozłącz cewkę zapłonową aby nie powstawała iskra na świece!!!!! i kierunek wylotu paliwa z wtrysków nie na rozgrzane elementy silnika!!!!!!! najlepiej na zewnątrz komory silnika i nie na siebie . ostrożność pod każdym względem ponieważ rozpylone paliwo jest bardzo łatwopalne!!! Jeżeli zaobserwujesz nieprawidłową pracę to pozostaje sprawdzenie wtrysków na specjalnym urządzeniu.
arciasty
Miejscowość: koluszki
16 Paź 2010, 09:46
Jeśli dużo jeździsz na LPG a mało na benzynie ,to spodziewaj się takich kłopotów,układ benzynowy śpiący ,to nic dobrego.Podawanie LPG i benzyny równocześnie nie jest wykluczone ale bardzo mało prawdopodobne.Jeśli się nie mylę,sprawdza się omomierzem oporność wtryskiwaczy.
    Jak dbać o akumulator? - kilka porad
    Akumulatory w naszych autach najczęściej "padają" zimą. Przyczyn nie zawsze jednak trzeba szukać w niskiej temperaturze zimowych miesięcy. Czasami problemy zaczynają się dużo wcześniej. Akumulator jest zbiornikiem prądu. ...
