Sprawność sprzęgła RAV4
21 Gru 2020, 10:53
Witam.
Mam małe pytanie odnośnie sprzęgła. Czy to normalne jest że sprzęgło w mojej RAV4 z 2004 roku bierze jakieś 3cm od odpuszczenia pedału sprzęgła? Mam tak cały czas od kiedy zakupiłem ją czyli od około roku. A drugie pytanie mam takie gdyż nieraz jak chcę ruszyć pod wzniesienie małe czy duże zdarza się że obroty silnika mi spadają i ruszam wtedy na pół sprzęgle. Zdarzyło mi się dwa trzy razy że przypaliłem lekko sprzęgło ale nie zauważyłem żeby wpłynęło to jakos na pracę sprzęgła. Czy w tym przypadku nic się nie stało? Czy jest jakiś powód do zmartwienia?
Domino1221
22 Gru 2020, 13:49
Domino1221 napisał(a):bierze jakieś 3cm od odpuszczenia pedału sprzęgła?
Raczej chyba normalne bo na pedale sprzęgła powinien być jeszcze jakiś luz. Jak ci się sprzęgło nie ślizga to moim zdaniem nie ma się czym martwić.
Domino1221 napisał(a):nieraz jak chcę ruszyć pod wzniesienie małe czy duże zdarza się że obroty silnika mi spadają i ruszam wtedy na pół sprzęgle
Jak robisz to delikatnie i zaraz po ruszeniu je puszczasz to raczej nic się nie stanie. Ważne żeby nie jechać na tym półsprzęgle jak już ruszysz.
05 Mar 2021, 22:27
Normalne :D jak najbardziej
iskupaut
    Samochód elektryczny przyszłości
    Lexus LF-30 Electrified, to samochód koncepcyjny z prawdziwego zdarzenia, który wybiega daleko w przyszłość. Zastosowane w nim innowacje nie ograniczają się bynajmniej do napędu elektrycznego i futurystycznej ...
