[Leon 2.0TDI 2014] Sprężarka pompuje ciśnienie, klima nie chłodzi.
24 Kwi 2020, 12:16
Cześć! Mam ciekawy problem z klimatyzacją w Seacie Leonie 2.0tdi 2014r.
Auto było po wypadku, jednak chłodnice nie były uszkodzone. Pojechałem dobić czynnik. W aucie była połowa czynnika ok 250g. Przed dobiciem po włączeniu AC komputer pokazał, że ciśnienie wynosi 5bar, a po dobiciu 8bar.
Sprawa wygląda tak, że klima nie chłodzi. Jedna z metalowych rurek od AC jest zimna a druga nie.
Podłączyłem pod komputer samochód i pokazało:
- bez włączonego ac - 0.5 Nm obciążenia klimatyzacji
- z włączonym AC - 5Nm obciążenia klimatyzacji
Po odpięciu czujnika ciśnienia - ten przy metalowej rurce - komputer pokazuje 50bar ciśnienia.
Na dworze 20 stopni. Podczas jazdy również klima nie chłodzi.
Rozumiem, że w tym aucie sprężarka kręci się cały czas i steruje się tylko zaworem który włącza duży lub mały obieg.
Ktoś może wie o co chodzi?
cichy10001
Auto: Vectra B
28 Kwi 2020, 10:23
A jak włączasz klimatyzację przyciskiem to obroty trochę rosną i włącza się wentylator? Jeżeli tak się dzieje, a mimo to klima nie chłodzi to wszystko może wskazywać na uszkodzony zawór w sprężarce.
Mój znajomy miał podobny problem w Toyocie.
    Kia cee’d - kompaktowy hatchback do miasta
    Najbardziej ekonomiczną wersją silnikową jest 1,6 CRDi o mocy 136 KM. Według danych producenta tak skonfigurowany samochód spala średnio 4,4 l/100 km (w trybie miejskim jest to 5,1 l/100 km, natomiast w trasie wynik ...
