Sprinter 210D 2.9
23 Lut 2010, 22:27
sprinter 210D 2.9 nie chce wkręcić się na wysokie obroty do połowy gazu idzie ładnie a od połowy tak jakby brakowało mu wystarczającej ilości paliwa max. prędkość to 120. Wymieniłem wszystkie filtry,turbina ok. ciśnienie w przewodach też w porządku komputer też nic nie wykazał.Panowie prośba o pomoc co można jeszcze zrobić a co wymienić. Z góry dzięki.
Gutek5
Miejscowość: warszawa
23 Lut 2010, 22:34
filtr paliwa dobrze dokręcony? nie zapowietrza ci się gdzieś?
objawy jak w zapchanym filtrze ale jak mówisz że wymieniony :???: jakiegoś syfu nie zatankowałeś?
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
24 Lut 2010, 22:02
po założeniu filtra wszystko grało jak trzeba a paliwo na schelu zatankowałem to raczej nie lipa. Ale dla sprawdzenia zalałem z 50l. vervy to zobacze jaki będzie efekt.
Gutek5
25 Lut 2010, 20:36
Czy silnik nie wkręca się na max. obroty na każdym biegu, czy tylko na 5 ?
vip
27 Lut 2010, 11:35
Na każdym biegu nie tylko na 5
[ Dodano: Wto Mar 09, 2010 21:59 ]
Panowie problem z głowy.Okazało się że padł wtrysk sterujący. Ciekawe jest tylko to że komputer tego nie wykazał bo podobno każdy powinien to wyłapać.
Gutek5
27 Mar 2010, 18:40
bo on zczytuje te parametry a on go widzial tylko wtrysk oszukiwal sterownik
wienia
Miejscowość: mazowiecki
    Opel ADAM Rally Cup gotowy do międzynarodowych rajdów
    W listopadzie 2012 r., wraz z modelem ADAM "Cup", Opel powrócił do sportu samochodowego. Międzynarodowy Salon Samochodowy w Genewie będzie okazją do prezentacji kolejnego osiągnięcia firmy: jest to nowa studyjna wersja ...
