Sprzęgło bierze od podłogi - Peugeot 206 2.0 hdi
02 Sty 2018, 23:40
Witam. Ostatnio wymieniłem całe sprzęgło w swoim peugeocie docisk,łożysko i linkę.Linka jest z samoregulatorem i coś jest nie tak,biegi niby wchodzą ale nie tak jak powinny. Bierze przy samej podłodze i biegi wchodzą tak jakby po zębach.Przy uruchomionym silniku słychać jak chodzi łożyska dosyc głośno a jak wcisne padał to jest cicho. I teraz nie wiem czy ja coś złożyłem nie tak czy może linkę nie taka jak trzeba założyłem. A nie chce jeszcze raz wyciągać skrzyni bo jest trochę roboty. Z góry dziękuję i proszę o jakąś pomoc .
Endriu040490
Auto: Peugeot
Silnik: 2.0 HDI
Typ: Inny
03 Sty 2018, 22:46
Rozumiem, że linki nie wymieniałeś z samoregulatorem?
Moim zdaniem problem będzie w samoregulatorze linki, są linki w których można przywrócić początkową pozycję samoregulatora.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
05 Sty 2018, 16:53
jakiej firmy sprzęgło i linkę zamontowałeś? z objawów to jakby łożysko było uszkodzone, ale źle wyprofilowane i siedziało zbyt sztywno w łapie. jeżeli tak jest to linka może się zerwać. Czasem tak się zdarza kiedy kupi się chińskie tanie sprzęgło...
Strimi
Prawo jazdy: 04 05 1985
Auto: Ford S-MAX
Silnik: 2,5
Typ: MPV
Rok produkcji: 2007
02 Sie 2018, 11:45
Wymienione wyżej objawy mogą być spowodowane tym, że zestaw sprzęgła był kiepskiej jakości, ale również mógł wystąpić szereg błędów przy montażu, które zaowocowały taką sytuacją.
Sprzegla24
    Autobusy specjalne
    Autobusy są stosunkowo rzadko poddawane adaptacjom i wykorzystywane do innych niż tradycyjne zastosowań. Niemniej jednak czasami, szczególnie ze względu na duże wymiary nadwozi oraz wyższy niż w samochodach ciężarowych ...
