Sprzęgło, Dwumasa, a może coś innego ? dziwny problem - proszę o pomoc
27 Cze 2016, 19:35
Witam
Piszę w sprawie nietypowego problemu z moim autem. Dzisiaj jadąc z pracy stało się coś z autem - przy zmianie biegu sprzęgło zaczęło inaczej pracować tzn zmniejszył się opór wciskania i poczułem że zaczęło łapać tylko od połowy , kiedy zatrzymałem się bardzo trudno było ruszyć tzn już przy minimalnym puszczeniu sprzęgła auto odrazu wyrywało się do przodu ( na wstecznym to samo ) , po zatrzymaniu się z wcisnietym sprzegle nie mogłem wysprzęglić biegu. Po ponownym uruchomieniu sytuacja podobna tzn nie mogłem wrzucić żadnego biegu , na zgaszonym silniku biegi działały . Sytuacja się powtórzyła przy kolejnej próbie natomiast kiedy probowalem wysprzeglić udało się ale coś zachrubotało w aucie...Czy ktoś ma pomysł co to może być ? sprzęgło czy może dwumasa a może jeszcze coś innego ?
Proszę o pomoc :(
Pifko
Auto: Hyundai Sonata IV
Silnik: 2.4 DOHC 16V 162KM
Rok produkcji: 2005
27 Cze 2016, 20:59
Pifko napisał(a):Auto: Nie mam
O jakim tu rydwanie mamy rozmyślać :mrgreen:
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
27 Cze 2016, 21:28
Poprawione :)
Pifko
Rok produkcji: 2005
27 Cze 2016, 21:46
Ty masz tam chyba hydrauliczne sterowanie sprzęgłem . Tutaj bym się przyjrzał na początek. Twoje objawy wskazują na problem z całkowitym rozłączeniem sprzęgła. Być może jest tutaj jakiś wyciek płynu.Sprawdż czy jest poziom płynu w zbiorniczku na pompie sprzęgła.
bonifacy
28 Cze 2016, 21:07
a gdzie ten zbiorniczek się znajduje i jak się do niego ewentualnie dostać ?
szczerze przyznam, że 2 dni wcześniej zaobserwowałem po jeżdzie pewien wyciek pod autem ale po sprawdzeniu stwierdziłem, że to chyba woda z klimy, być może pomyliłem się i to ma jakiś związek z tym sprzęgłem...
Pifko
Rok produkcji: 2005
08 Lip 2016, 12:50
Autko poszło jednak na warsztat, niestety diagnoza okazała się fatalna :/ :(
Pifko
Rok produkcji: 2005
11 Lip 2016, 12:56
Pifko napisał(a):niestety diagnoza okazała się fatalna
Jaką masz diagnozę?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
12 Lip 2016, 14:33
Jestem po kompletnej regeneracji sprzęgła i dwumasy + nowy wysprzęglik.
Teraz zostaje jeszcze sprawdzenie wspomagania układu kierowniczego bo się coś zacina szczególnie na parkingu .
Pifko
Rok produkcji: 2005
