Sprzęgło reagujące na temperaturę
02 Cze 2016, 19:47
Od 3 lat w ciepłe dni (powyzej ok. 25 stopni) sprzeglo po ok. 20 min jazdy zaczyna sie kleic, zostaje w podlodze, ogolnie ciezko w ogole jechac. W tym roku sie wkurzylem, pojechalem do mechanika, wymienil mi wysprzeglik i z tego co widze to jest ok.
Nie daje mi to jednak spokoju.
Bardzo mnie ciekawi w jaki sposob temperatura moze wplywac na dzialanie ukladu sprzegla. To ze temperatura na to wplywa jest pewne. Od 3 lat nie mialem tego nigdy pomiedzy listopadem a kwietniem i prawie codziennie w lato.
Macie jakies pomysly ;)?
Mossar
Auto: Fiat Punto II
02 Cze 2016, 22:12
Za pewne wysoka temperatura oddziałuje na okładziny tarczy sprzęgła, w sportowych wozach są sprzęgła kevlarowe lub z węglików spiekanych, które są niepodatne na takie sprawy. Ja też w swoim aucie obserwuję takie zjawisko w lato - gdy jest gorąco sprzęgło łapie wysoko, jakby się już kończyło ...
Anjin
Auto: Peugeot
03 Cze 2016, 00:12
Tylko ze roznica jest ogromna. W zime jezdze bez problemu. W lato:
Mossar
Auto: Fiat Punto II
17 Cze 2016, 14:37
Mossar napisał(a):wymienil mi wysprzeglik i z tego co widze to jest ok
Może miałeś zapowietrzony wysprzęglik? W lato przy wyższych temperaturach zapowietrzał się przez jakieś nieszczelności, a może płyn hamulcowy już masz stary? Wymienił go mechanik wraz z wysprzęglikiem?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
23 Sie 2018, 13:45
Prawdopodobna przyczyna to stary płyn. Z powodu wyeksploatowania stracił on swoje właściwości, również odporność na wysoką temperaturę.
Sprzegla24
23 Sie 2018, 14:23
Sprzegla24 napisał(a):Prawdopodobna przyczyna to stary płyn
Moim zdaniem to będzie to, niech autor wymieni cały płyn w układzie odpowiednio odpowietrzy i sprawdzi czy problem wraca jak tak to będziemy myśleć dalej.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
