Sprzęgło / siłownik - Chrysler Voyager
28 Gru 2023, 12:08
Witam
Mam problem z Chrysler Voyager 2,4 2004.
Sprzęgło łapie bardzo nisko przy ruszaniu.
Chciałbym się dowiedzieć co może być tego przyczyną(wiem ze przyczyną może być siłownik, czy macie inne pomysły). Z góry dziękuje za każdą odpowiedź :)
Tadeusz1337
  • 28 Gru 2023, 12:52
    Problem który opisujesz pojawił się nagle?
    Tam masz sprzęgło hydrauliczne?
    Generalnie jak sprzęgło łapie nisko zaraz nad podłogą to może to być efekt uszkodzenia np. tarczy dociskowej sprzęgła.
    28 Gru 2023, 12:56
    Dziękuje za odpowiedz
    Kupiłem samochód w takim stanie, sprzęgło hydrauliczne. Chcę się teraz za to zabrać i chciałbym poznać wszystkie możliwe przyczyny.
    Tadeusz1337
    28 Gru 2023, 13:54
    Sprawdzić, czy siłownik działa prawidłowo. Jak tak, to sprzęgło do wymiany.
    28 Gru 2023, 13:58
    Tadeusz1337 napisał(a):sprzęgło hydrauliczne
    Wymienić płyn, odpowietrzyć i sprawdzić czy będzie dobrze.
    28 Gru 2023, 20:22
    Nie sądzę aby nowy plyn miał magiczne właściwości :wink:
    Jak biegi wchodzą bez problemu to przeczuwam sprzęgło.
    29 Gru 2023, 13:24
    Kao napisał(a):Nie sądzę aby nowy plyn miał magiczne właściwości
    Magicznych może nie ma, ale jak jest tam płyn hamulcowy, który jest higroskopijny, a nie był dłuuugooo wymieniany, to może być w nim woda, a wtedy ów płyn nie bezie miał siły, aby do końca popchać siłownik. Płyn można oczywiście sprawdzić.
    29 Gru 2023, 15:29
    Rokiko napisał(a):Wymienić płyn, odpowietrzyć
    To Chrysler więc można się spodziewać nietypowych rozwiązań . Patrząc tu i tam nie widzę odpowietrznika. Chyba że koś go tam dorobił.
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    29 Gru 2023, 15:56
    bonifacy napisał(a):Patrząc tu i tam nie widzę odpowietrznika
    Nie ma odpowietrznika w benzynie 2.4 i jak dobrze pamiętam w dieslu 2.5 też go nie ma. Jest tam trochę zabawy przez to z odpowietrzeniem ale da się to zrobić. Jednak to faktycznie spore utrudnienie i nie wiem czemu tak to rozwiązali.
    Tu dwa filmiki jak to robią w USA w tych samochodach :wink:
    29 Gru 2023, 17:02
    MotoAlbercik napisał(a):Magicznych może nie ma, ale jak jest tam płyn hamulcowy, który jest higroskopijny, a nie był dłuuugooo wymieniany, to może być w nim woda, a wtedy ów płyn nie bezie miał siły, aby do końca popchać siłownik.
    ma to sens przy hamulcach przy sprzęgle nie uwierzę jak nie zobaczę.
    29 Gru 2023, 19:30
    Kao napisał(a):ma to sens przy hamulcach przy sprzęgle nie uwierzę jak nie zobaczę.
    Nie wiem o co ci chodzi, ale w takim razie po co tam jest płyn? Może wody nalać i też będzie działało? Albo od razy wymieszać płyn z wodą, bo i tak jest hydroskopijny, a jak to nie ma znaczenia, to co za róznica?
    29 Gru 2023, 19:48
    Albert ....płyniesz ....z teoriami ....Tam w temacie jest osobny zbiornik na płyn do sprzęgła . Na wodzie będzie działać byleby nie zamarzło . Woda jak i płyn hamulcowy jest nieściśliwy . Nie wiem skąd Ci się wzięły Twoje sugestie :shock:
    bonifacy
    30 Gru 2023, 10:50
    bonifacy napisał(a):Tam w temacie jest osobny zbiornik na płyn do sprzęgła .
    Tak jak w układzie hamulcowym...
    Co do wody to się nawet nie wypowiadam :wink:
