Sprzęgło w Opel Vectra 1.7 d
03 Cze 2009, 15:51
ale po dobiciu do skrzynie przegub nadal wylatuje?
W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
dawidbn
Miejscowość: Koszalin
  • 03 Cze 2009, 20:05
    bodziokardasz napisał(a):PhantomASA1, dziwię się temu co piszesz bo uważam że masz pojęcie techniczne o samochodach. Czy w dacii prędkościomierz szedł w górę gdy sprzęgło łapało poślizg?! Nie.
    Kod: Zaznacz wszystko
    [Aby wyświetlić zawartość tego pola musisz być zalogowany na forum » zaloguj się]
    Potwierdza to że od silnika do skrzyni (a nawet wałka zdawczego) wszystko jest w normie, problem między wałkiem zdawczym a kołami,
    Zrób tak jak pisałem post wyżej.
    Bodzio przyznaje ci racje ale muszę uderzyć się w pierś ,że nie zastanowiłem się nawet nad tym prędkościomierzem ,teraz już uważniej będę czytał a nie po łebkach! :wink:
    04 Cze 2009, 07:39
    dawidbn napisał(a):ale po dobiciu do skrzynie przegub nadal wylatuje?
    Tak poniewarz jak robilem te sprzeglo (4 tygodnie temu) to go dobilem a teraz pare dni temu znow wylecial.
    ronnie89
    Miejscowość: Kolbuszowa
    04 Cze 2009, 10:47
    ronnie89,
    to po co ludziom głowę zawracasz? przegub ci wyskakiwał i wyskakuje dalej,a ty o sprzęgle tu mącisz. Sprzęgło wymieniłeś niepotrzebnie bo złą postawiłeś diagnozę.
    Auto masz proste ? Może się rozkracza i ci przegub wyciąga? Siedzi mocno w skrzyni? Skąd wiesz że zawleczka/pierścień masz dobry?
    bodziokardasz
    Miejscowość: Czarna Ziemia
    04 Cze 2009, 17:11
    no bo teraz wiem ze to przez przeglub a nie przez sprzeglo wczesniej tego nie wiedzialem bo bylem pewny ze to sprzeglo. Zawleczka jest dobra bo mechanik mi mowil bo on mi to wpil do skrzyni.
    ronnie89
    04 Cze 2009, 18:26
    Ja myślę,że zawleczka nie spełnia należycie swojej roli,nie ma prawa nic się wysunąć,wymienialem kiedyś przegub bratu w TIPO,musiałem się nieżle nagimnastykować by zawleczkę usunąć(taka okrągła),zawleczkę raczej musisz kupić nową,wystarczy że jest tylko troszeczkę zniekształcona i nie będzie trzymać ni cholery.
      Nowy silnik LPG w nowym Renault Clio i nowym Capturze
      Nowa jednostka ma zdecydowanie lepsze osiągi, a jednocześnie znacznie niższe zużycie paliwa i emisję CO2. Jest zasilana benzyną oraz gazem LPG i wykorzystuje sprawdzone rozwiązania fabryczne, jest łatwa w obsłudze, przystępna ...
    04 Cze 2009, 18:57
    oki to zrobie tak jak mowisz;]
    DZIEKUJE ZA POMOC WAM ;]
    ronnie89
