Sprzęt do diagnostyki komputerowej.
01 Sty 2013, 13:40
Myślę że temat się przyda komuś kto chce zakupić jakiś sprzęt do diagnostyki. W tym temacie możecie pisać co Was interesuje i co chcecie robić na tm sprzęcie, myślę że na forum znajdzie kilka osób które mogą pomóc w wyborze i instalacji sprzętu:), ja też w miarę możliwości pomogę w każdym temacie:)
Jeśli chodzi o diagnostykę grupy VW mogę polecić sprzęt o nazwie VAG CAN PRO który można za niewielką dopłatą powiększyć o starsze modele czyli VAG CAA PRO+k-line, dobry sprzęt za rozsądną kasę:). Jest to polski produkt który cały czas sie rozwija, do dyspozycji mamy specjalne forum dla użytkowników na którym mamy wsparcie techniczne i informacje o nowych aktualizacjach które ukazują sie bardzo często:). Bardzo dobrym rozwiązaniem jest funkcja PROCEDURY OCF - funkcje prowadzone !
System VCP jest systematycznie rozwijany o procedury One-Click-Functions. Celem procedur OCF jest uproszczenie i zautomatyzowanie bardziej skomplikowanych czynności serwisowych. Użytkownik za pomocą kliku kliknięć, bez potrzeby wyszukiwania informacji w dokumentacjach serwisowych, jest w stanie szybko i skutecznie przeprowadzić przydatne operacje.
Takie jak:
Procedury automatyczne :
Kasowanie inspekcji serwisowej
Aktywacja Tempomatu
Dezaktywacja Airbagu pasażera
Zaciski elektrycznego hamulca postojowego
Awaryjna Regeneracja filtra DPF (1.4,1.9,2.0,2.5 TDI PD)
Awaryjna Regeneracja filtra DPF (3.0 TDI)
Kalibracja przepustnicy w silnikach Otto z Drive-By-Wire
Kodowanie wtryskiwaczy w silnikach 3.0 TDI Common Rail
Zmiana jednostek miar zestawu wskaznikow
Zmiana jezyka zestawu wskaznikow
Aktywacja zestawu bluetooth Audi Q7/A6 model 4F
Ustawianie podstawowe reflektorow Xenonowych
Kalibracja czujnika skretu - G85
Kasowanie / douczanie pilotow zdalnego sterowania
Wlaczanie / wylaczanie trybu skandynawskiego (swiatla mijania wlaczone caly czas)
Uruchomienie testowe Webasto (PQ35 - Caddy/Touran/Golf/Tiguan/Passat)
Napelnianie ukladu hydrauliki ABS (MK60/70 - Golf V / Passat / Altea / Leon)
Uruchomienie wstepnej pompy paliwowej (np.w celu odpowietrzenia)
Wlaczanie / wylaczanie automatycznego blokowania drzwi
Kodowanie reflektorow ksenonowych z przyslona i bez
Wlaczanie / wylaczanie kontrolki zapiecia pasów
Rekalibracja czujnika T3 DPF (wymiana czujnika, filtra)
Wlaczenie / Wylaczenie "Testu Dzialania Systemu" w systemach ABS/ESP
Kodowanie czujnikow cisnienia w oponach Passat B6/ Passat CC/ Jetta
Wkodowywanie wariantu akumulatora do sterownika Zarzadzania Energia
Kodowanie klucza w systemach Wegfahrsperre IV (PQ35 / 46)
Odblokowanie sterownika Webasto
Dezaktywacja funkcji APS sterownika wycieraczek
Kalibracja czujnika przyspieszenia poprzecznego G200 w ESP
Kalibracja czujnika cisnienia G201 w ESP
Regulacja czulosci mikrofonu w zestawach telefonu Nokia
Kalibracja czujnika przyspieszenia wzdluznego G251 w ESP
Wkodowanie grubosci klockow hamulcowych tyl w Audi A8
Aktywacja automatycznego komfortowego zdalnego podnoszenia szyb
Aktywacja opuszczania lusterka przy jezdzie wstecz
Aktywacja funkcji Coming-Home / Leaving home i ustawianie jej czasu
Dopasowanie ECU silnika 2.0/2.7/3.0 TDi / VW Crafter po wymianie filtra DPF
Stan filtra DPF w silnika 2.0TDi / 2.7-3.0TDi
Aktywacja graficznego pomocnika parkowania Audi A6/Q7
Kodowanie ESP na ruch lewo/prawostronny
Kontrola wtryskiwaczy 3.0/2.7 TDI
Odblokowanie przycisku Eject w nawigacji MMI
Kodowanie listy urzadzen MMI
Deaktywacja/Aktywacja zamontowanej kontroli cisnienia opon Audi A6 model 4F
Kontrola pompowtryskiwaczy 1.9/2.0 TDI
Przekodowanie sterownika ABS/ESP na wariant europejski / USA
Dopasowanie komputera silnika do immobilisera w systemach IMMO3
Awaryjna regeneracja Filtra DPF w VW Crafter, silniki CExx, BJx
Kalibracja czujnikow ESP G200,G202,G251 w autach od roku modelowego 2008
Adaptacja sterownika turbosprezarki w silnikach 2.7/3.0TDi
Ustawianie inspekcji serwisowej
Pomiar przyspieszenia
Zmiana wariantu sterowania drzwi na ruch prawo/lewostronny
Dopasowanie sterownika ESP do skrzyni DSG w Audi A3 8P MJ2006
Aktywacja/Deaktywacji menu serwisowego MMI
Nastawy podstawowe klap kolektora ssacego silnika 3.0/2.7 TDi
Odczyt przebiegu ze sterownika EDC15
Test sprawnosci przeplywomierza G70 w silnika TDI
Regeneracja filtra DPF w silnikach BLE - Touareg 5.0 TDI
Regulacja jasnosci swiecenia swiatel dziennych LED Audi A6
Regulacja obrotow biegu jalowego TDI/Benzyna
Odblokowanie TV w systemach MMI w czasie jazdy
Ladowanie kontenera danych ZDC
Test funkcjonowania elektrycznego hamulca recznego
Aktywacja menu serwisowego w nawigacji RNS510
Aktywacja swiatel dziennych w swiatlach przeciwmglowych w systemach BCM (Golf VI itd)
Przekodowanie licznika Audi A6/Q7 od roku modelowego 2009 z jednostek US na europejskie
Przekodowanie analogowego tunera TV z wariantu USA na EU
Chiptuning test
Odczyt pinu imobilisera w sterownikach EDC15P+ z pamiecia 24C04 / EDC16
Adaptacja zawieszenia pneumatycznego Audi A8 4E
Adaptacja czujnika G336 klap kolektora ssacego 2.0TFSi BPY/AXX
A wygląda to tak: http://vag-tech.com/procedury/index.html
I przede wszystkim wszystko legalne:)
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
17 Maj 2015, 22:03
Ciekawe i szczegółowe informację o pompowtryskiwaczach i wtryskiwaczach Common Rail na stronie http://www.regeneracja-pompowtryskiwaczy.pl/pompowtryskiwacze-objawy-pompowtryski-regeneracja.html Warto obejrzeć.
kluska123
Auto: Audi A3 II
    Przygotuj auto do zimy
    Przed sezonem zimowym warto zainteresować się, czy nasze auto jest do niego przygotowane. A co trzeba zrobić, by tą zimę przejeździć bez problemów? O oponach zimowych pisał nie będę, bo to temat znany każdemu. ...
    Samochody koncepcyjne BMW Design
    Samochody koncepcyjne to doskonałe pole do popisu dla projektantów. Od elektrycznych układów napędowych, przez drzwi otwierane do góry, po nowatorskie materiały nadwozia – koncepty zawsze wybiegają ...
