Środkowy nawiew - nie leci z niego powietrze
05 Gru 2018, 11:57
Witam wszystkich
Mam problem z nawiewem w moim opelku :cry: . Nawiew na jedna i drugą stronę działa, zmienianie trybów wiania i moc także bez problemu , ale ze środkowego wogóle nie leci powietrze . Co może byc przyczyna ? Wypięła sie jakaś wtyczka ? Miał ktos podobny problem bo nawet nie wiem jak sie do tego zabrac. Dziekuje za pomoc
total432
Auto: Opel Astra H
Silnik: 1.6 105KM
Rok produkcji: 2004
05 Gru 2018, 12:31
Jak ustawisz nawiew na wnętrze czyli te górne kratki to powietrze leci tylko przez kratki po bokach deski i środkiem nic zupełnie nie leci?
Masz tam klimatronik czy manualne sterownie kierunkiem nawiewu?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
05 Gru 2018, 13:12
Dokładnie, powietrze leci tylko przez kratki z lewej i prawej strony deski rozdzielczej a po środku nic. Mam manualne sterowanie kierunkiem nawiewu .
total432
Auto: Opel Astra H
Silnik: 1.6 105KM
Rok produkcji: 2004
03 Sty 2019, 09:48
Jeżeli przy kratkach masz otwarty przelot powietrza to nie zostaje nic innego jak zablokowana/uszkodzona klapa przełączająca nawiewy.
Jak byś miał taką kamerkę inspekcyjną to można by tam zajrzeć przez nawiew środkowy i zobaczyć co tam się dzieje jak przełączasz nawiew.
Cichy77
Zdjęcia: 62
15 Sty 2019, 15:59
A jak inaczej moge to sprawdzić, niestety nie posiadam takiej kamerki a rzeczywiście może to byc przyczyną :?: :?: :?:
total432
Auto: Opel Astra H
Silnik: 1.6 105KM
Rok produkcji: 2004
17 Sty 2019, 20:49
Jeżeli środkiem nie leci to musi to być wina jakiejś klapki która jest w pozycji zamkniętej dla środkowego nawiewu.
Bez rozebrania konsoli raczej nic nie zrobisz, zajrzyj jeszcze pod deskę i zobacz czy tam czasem nie widać jakichś regulacji od klapek nawiewu środkowego.
Cichy77
Zdjęcia: 62
