Stag 100 - centralka przełącza ale jedzie na pb GOLF III
02 Lut 2015, 23:53
Witam serdecznie. Otóz mam taki problem. Wczoraj podjechałem pod stacje zatankowałem do pełna. Ok jadę pod sklep, robie zakupy i wyjezdzam. Mam załozony przełacznik do wyłączenia pompy pb. Więc tak zapalam normalnie na pb, dodaje gazu, przy ok 2tys obrotów słyszę pstryk i na przełączniku świeci się zielona dioda czyli na lpg przełączyło, wyłączam przyciskiem pompe pb i co się okazuje auto nie jedzie, myślę co jest.. patrze pod maskę - spalony bezpiecznik 7.5A na czerwonym grubszym kablu od lpg(nie w tej kostce od krokowca co są 2 bezpieczniki). Wymieniłem i ok wszystko chodzi. Tylko co jeśli nie miałbym wyłącznika od pompy paliwa? Jechał bym ciągle na pb myśląc ze jade na gazie, bo na przełączniku było wszystko ok. Co moze być tego przyczyną? przeciez nie powiniem mi się przełaczyc na gaz jeśli padł bezpiecznik lub zgasnąć po przełączeniu na lpg, wnioskuje jakoby sterownik nie odcinał wtrysku :/
Teraz jest tak samo, wyjmę ten bezpiecznik, to auto na gaz się przełączy, lecz gdy odłącze pompe paliwa to gaśni :/
Auto to golf III ABU MONO
mateoooo
Miejscowość: Łańcut
    Dobry wzrok to podstawa naszego bezpieczeństwa na drodze!
    Dobry wzrok ma bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa kierowcy. Ważne jest nie tylko to, gdzie patrzymy, ale także jak widzimy. Stąd niesłychanie istotne jest dbanie o nasze oczy. Parametry układu wzrokowego, istotne dla ...
    Honda silniki K20 / K24
    Cztery cylindry w układzie rzędowym. Pojemność: 2 do 2,4 litra. Zalety: relatywnie duża moc. Wyprodukowane przez Hondę motory K20 / K24 zasłynęły dzięki systemowi zmiennych faz rozrządu VTEC i do tej pory mają zwolenników ...
