Stuk przy hamowaniu na skręconych kołach
27 Kwi 2022, 08:06
Witam, potrzebuję pomocy. Otóż jak hamuję do zatrzymania przy skręconych kołach tylko w lewo, słychać jednorazowy mocny głośny stuk, słychać go nie na dole ale wyżej jakby w grodzi silnikowej, z prawej strony. Najbardziej jak jest rozgrzany silnik. Gdzie szukać przyczyny?
Ostatnio edytowany przez marecki3275, 27 Kwi 2022, 08:50, edytowano w sumie 1 raz
marecki3275
Auto: Pasat B5fl
Silnik: 1.8T AWT
Rok produkcji: 2001
27 Kwi 2022, 08:45
Sprawdzić mocowanie górne McPhersona i łożysko. Zobacz czy podczas postoju jak skręcasz kierownicę do oporu w lewo również pojawi się taki dźwięk, ktoś może w tym czasie dotykać sprężynę bo wtedy najlepiej będzie to również czuć czy to czasem nie ona przeskakuje.
27 Kwi 2022, 08:49
No właśnie od znajomego mechanika wiem że u mnie przy wielowahaczu McPerson jest zupełnie inny niż w większości aut, że on nie ma naprężeń lewo prawo, sprężyna stoi sztywno, pęknięta też nie jest bo sprawdzałem. Przy kręceniu lewo prawo do oporu na postoju jest cisza, to tylko puknie przy hamowaniu do zatrzymania się na skręconych kołach w lewo.
Ostatnio edytowany przez marecki3275, 27 Kwi 2022, 09:06, edytowano w sumie 1 raz
marecki3275
Auto: Pasat B5fl
Silnik: 1.8T AWT
Rok produkcji: 2001
27 Kwi 2022, 08:59
Co to za auto? To Passat B5 FL który masz w profilu?
27 Kwi 2022, 09:07
No tak.
marecki3275
Auto: Pasat B5fl
Silnik: 1.8T AWT
Rok produkcji: 2001
27 Kwi 2022, 09:21
No więc faktycznie tu jest inne rozwiązanie i trzeba sprawdzić dokładnie górne wahacze ale najlepiej by było podjechać na szarpaki i sprawdzić tą prawą stronę bo widać że w momencie kiedy jest mocno dociążona występuje ten problem.
Ma znaczenie czy hamujesz na biegu czy też na luzie?
    Motoryzacyjne Słowo Roku 2019
    Elektromobilność, suwak, a może hybryda? Przedstawiciele branży automotive po raz pierwszy w Polsce wybrali "Motoryzacyjne Słowo Roku" w plebiscycie przygotowanym przez sieć ProfiAuto. Wyniki pokazują, że miniony rok zdominowała ...
    Niebezpieczny miesiąc na drogach - październik
    Jesienią dostosowanie techniki prowadzenia samochodu do zmiennych i często trudnych warunków ma szczególne znaczenie. W ostatnich latach to właśnie w październiku w wypadkach drogowych w Polsce zginęło najwięcej ...
27 Kwi 2022, 09:44
Na biegu to nie, raczej na luzie lub przy wciśniętym sprzęgle, zajeżdżam po prostu na parking skręcając w lewo i jednocześnie hamując do zera i jak już praktycznie auto się zatrzymuje to wtedy stuknie, można by nazwać ostatnią fazą hamowania, obciążenie wtedy jest największe. Może faktycznie to łożysko, mimo że sprężyna stoi to łożysko jest jakoś obciążane czy nie?
marecki3275
Auto: Pasat B5fl
Silnik: 1.8T AWT
Rok produkcji: 2001
