Od około miesiąca mam problem z moim lanosem. Zaczęło się od, że przy zawracaniu w lewo usłyszałem hałas, który zniknął po wyprostowaniu kół. Nie przejmowałem się tym bo zdarzyło się raz. Niestety tydzień później zaczęły się stuki przy ruszaniu oraz zmianie biegów. Pojechałem na stację diagnostyczną. Powiedziałem mu, że podejrzewam przeguby, diagnosta wsiadł w samochód i od razu stwierdził, że to jakaś poduszka to powoduje, a nie przeguby i w związku z tym wymieniłem ten element Niestety to nic nie dało, po wymianie poduszki wróciłem do mechanika, żeby oni również się przejechali lecz oni też nic nie stwierdzili, obejrzeli całe zawieszenie i powiedzieli, że nic ciekawego nie widzą. Kazałem im ruszać z kołami skręconymi w prawo, bo wtedy najbardziej stuka ale też nic nie stwierdzili. Pojechałem do innego mechanika, który wykonał jazdę testową, robił kółka na placu i również powiedział, że nic nie słyszy. Było to kilka dni temu, dzisiaj znowu sam pojeździłem i udało mi się nagrać coś takiego.... Przy ruszaniu na prostych kołach słychać pojedynczy stuk, na filmie ruszałem z kołami skręconymi w prawo, kiedy są skręcone w lewo nic nie słychać.
Czy serwisowanie w ASO się opłaca? Wielu kierowców staje przed dylematem, czy warto płacić więcej za usługi w Autoryzowanej Stacji Obsługi, czy może lepiej zaoszczędzić, wybierając tańszy warsztat niezależny. Analiza wspomnianych ofert przynosi zaskakujące ...
Dlaczego warto jest rozważyć zakup dobrego pokrowca samochodowego? Podstawą korzystania z każdego samochodu jest zapewnienie mu należytej ochrony. Tyczy się to nie tylko wnętrza wozu, lecz także karoserii. Jednym z podstawowych elementów wyposażenia naszego garażu powinny być zatem ...
