REKLAMA
Witam Posiadam Renault Clio II '04 z silnikiem 1.2. Od kilku/kilkunastu dni podczas hamowania słyszę i czuję na pedale stukanie. Ponoć jest to ABS, ale czy to normalne, żeby przy powiedzmy połowie hamowań on się załączał? Gdy pół roku temu kupiłem to auto (pierwsze auto) to było to dosłownie przy każdym jakimikolwiek hamowaniu, ale po wymianie bodajże półosi już było ok. Kilka miesięcy później podczas hamowania najechałem na dziurę i wtedy też tak stuknęło. Możliwe, że akurat wtedy faktycznie załączył się ABS, ale od tamtego momentu dzieje się to coraz częściej bez względu na stan nawierzchni, prędkość czy siłę hamowania.
Druga sprawa to szorowanie z tyłu po prawej stronie. Również dzieje się to przy hamowaniu i prawdopodobnie przy niskiej prędkości też. Przed chwilą jechałem pod blokiem, jakieś 10 km/h bez gazu i coś tam chyba szorowało, a już przy delikatnym dodaniu gazu była cisza.
Jest ktoś w stanie stwierdzić co może być przyczyną tych zjawisk?
