Stuki podczas jazdy po bruku - Toyota Auris Hybryda 2011
28 Cze 2022, 16:17
Auto posiadam od roku i cały czas tylko jeden problem, mianowicie tak jakby stukała kolumna kierownicy ale tylko na bruku ( kocie łby ) Wszystko co możliwe wymienone ,m.i krzyżak ,stabilizatory ,końcówki drążków.A tego stukania nikt nie może umiejscowić.W Aso nie byłem że względu na ceny.Może mieliście takie objawy ?
Wojtas294
28 Cze 2022, 20:32
Tam jest z tego co wiem wspomaganie elektryczne. Czy stukanie jest wyczuwalne na kierownicy? Jak ją leko skręcisz podczas stukania to ono dalej występuje?
28 Cze 2022, 20:49
Tak.i także jak reguluje kierownice to też stuka
Wojtas294
28 Cze 2022, 21:10
Jak na postoju szybko ruszasz kierownicą robiąc małe ruchy na boki to stuka?
Byłeś może na stacji diagnostycznej na szarpakach? Tam mogło by coś wyjść...
28 Cze 2022, 22:11
Na postoju nic nie stuka Na szarpakach też cisza Paranoja ,tylko bruk lub szybki przejazd przez Policjanta.Jeżeli jadę po bruku ponad 40 km /h wtedy też nie stuka.
Wojtas294
29 Cze 2022, 09:17
Gumy stabilizatora poprzecznego były sprawdzane i druga sprawa warto może zerknąć na mocowanie górne McPhersonów i łożyska.
Gdzieś musi być niewielki luz skoro przy szyszych, mocniejszych drganiach nie puka.
29 Cze 2022, 09:59
Ok postaram się wszystko posprawdzać Dzięki.Jak będę coś wiedział to dam znać.Ale teraz.mój mechanik na urlopie.Muszę poczekać.
Wojtas294
05 Sie 2023, 15:45
Witam.od niedawna mam aurisa hybryde,ja slysze minimalny stuk na -lezacych policjantach-ale znajomy mechanik nie wiedzac o tym /przejechal moze 100m iwjezdzajac na kraweznik,uslyszal to mocniej.jego diagnoza to w ukladzie kierowniczym jest jakac specjalna sruba regulacyjna,ktora nalezy dokracic,ale ze nie mial wolnego podnosnika,to odlazyl to na potem//ale potem ciagle trwa//Twierdzi,ze zna tem samochod//ma taki//ijest tego pewny,wiec prosze isc w tym kierunku moze,Pozdrawiam
trolmet
