Stuki puki w prawym kole passat B5
27 Kwi 2011, 11:37
Od pewnego czasu pojawia się pukanie metal o metal coś w tym stylu w prawym kole, nasila się przy ruszaniu, skręcie w prawo, hamowaniu i przy zmianie biegów,przy większej dziurze i nie jest to za każdym razem, co to mogło by być, wahacze górny dolny wymieniony.
Marlencja
Miejscowość: Olsztyn
  • 27 Kwi 2011, 22:58
    Marlencja napisał(a): nasila się przy ruszaniu, skręcie w prawo, hamowaniu i przy zmianie biegów,przy większej dziurze i nie jest to za każdym razem,
    Niech mechanik sprawdzi czy przypadkiem nie sa luzne śruby w zawieszeniu mocujące wahacze...
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy: 10 07 1979
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
    28 Kwi 2011, 23:24
    Przy ruszaniu stukami jeszcze przegub może dawać znać o sobie jeśli jest zużyty.
    lukker
    Miejscowość: Starachowice
    28 Kwi 2011, 23:37
    lukker napisał(a):Przy ruszaniu stukami jeszcze przegub może dawać znać
    Chyba ze są juz to strzępy przegubu...Objaw taki moze występowac przy skręconych kolach...
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
    29 Kwi 2011, 22:38
    CZASAMI JEST DŹWIĘK PRZESKAKUJĄCEJ ZĘBATKI , TAKIE TRRRR:):):) :grin:
    Marlencja
      Układ napędowy BMW ActiveHybrid nowej generacji
      Specjalnie na potrzeby nowego modelu BMW ActiveHybrid 3 opracowano następujące komponenty hybrydowego układu napędowego: synchroniczny silnik elektryczny o mocy 40 kW/55 KM, układy elektroniczne dużej mocy oraz pakiet akumulatorów ...
