Stuki w okolicach koła passat
04 Lis 2011, 08:31
Witam wszystkich proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki w moim passacie z 2001 r 1.9TDI, od pewnego czasu w okolicach przedniego lewego koła(tak mi się wydaje) słyszalne są stuki przy niewielkim skręcie w prawo, przy lewoskręcie raczej nic nie słychać. Stuki generalnie słychać gdy skręcam przy jednostajnej prędkości np jadąc wężykiem po prostej drodze. gdy skręcam przy hamowaniu lub przyspieszaniu stuków nie ma lub są niewielkie i sporadyczne. Wczoraj miałem samochód w górze jak zmieniałem koła i poruszałem przednimi kołami, żadnego luzu na końcówkach drążków kierowniczych nie zauważyłem(zresztą były wymieniane ze 4 miesiące temu). Dodam jeszcze że gdy cofam i skręcę na maksa w prawo i potem ostro zahamuje słyszę pojedynczy głośny stuk. Proszę o pomoc gdzie szukać usterki!
matriks87
Miejscowość: z kas
06 Lis 2011, 19:44
matriks87 napisał(a):). Dodam jeszcze że gdy cofam i skręcę na maksa w prawo i potem ostro zahamuje słyszę pojedynczy głośny stuk. Proszę o pomoc gdzie szukać usterki!
Sprawdz czy nie ma przypadkiem luzu na sworzniach wahaczy oraz czy przypadkiem nie jest luzna któras z śrub mocujących wahacze....
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Praktyczny mały samochód hybrydowy
    Samochody z alternatywnymi napędami od lat systematycznie zyskują na popularności, a prym w tym segmencie wiodą tańsze i bardziej praktyczne od samochodów elektrycznych modele z napędem hybrydowym. Ile kosztuje ekologia? ...
