Stuki w przednim kole po wymiane klockow seat toledo
05 Gru 2009, 16:00
witam mam taki problem ostatnio wymienialek klocki hamulcowe przednie w seacie toledo II i zeby zdjac zaciski musialem wykrecic dwie sruby (szpilki) niestety urwaly mi sie gwinty i nie moge teraz tego dokrecic. Wkrecilem tyle ile sie dalo (sruba ciagle sie kreci ) zalozylem wszystko spowrotem i teraz podczas jazdy a szczegolnie przy hamowaniu slychac wyrazne stuki lecz jest to cos w rodzaju stukow takich jak kiedys sie wkladalo papierek lub jakas miekka blaszke w szprychy od roweru zeby bylo szlychac. Nie wiem jak to opisac ale cos takiego to jest. Pojechalem do mechanika sprawdzilismy i mehanik mowi ze wszystko jest ok opcja jest tylko taka ze cos mogl sie dostac pomiedzy klocka i tarcze lub wlasnie te niedokrecone sruby.
Jak myslicie co to moze byc i co mam z tym zrobic ??? da sie jakos wlozyc inne sruby z wiekszym gwintem i na nowo nagwintowac miejsce gdzie sie je wkreca ? ( chyba sie wkreca w zwrotnice lub jarzmo, nie znam sie na tym )
papkin
  • 10 Gru 2009, 23:34
    Nagwintuj, załóż większe śruby i będzie po problemie :wink:
    /F/I/A/T/ CC 900 Seria Look
    jasko90
    Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
    11 Gru 2009, 19:19
    Naprawę trzeba wykonać jak najszybciej bo te szpilki mogą w każdej chwili wypaść.Jeżeli wypadną to zgubisz klocki przez co podczas hamowania tłoczek wyskoczy z zacisku bo nie bedzie niczym ograniczony jego skok,a Ty utracisz kontrolę nad pojazdem co grozi tragicznymi konsekwencjami.
    chicken19
    12 Gru 2009, 08:43
    Dokładnie jak piszą koledzy - nagwintować większya dziurę i wkeręcić większe śruby.ewentualnie wymienić cały zacisk.Stuki pochodzą własnie od tego luźnego zacisku i dość szybko te szpilki się wyłamią lub zniszczą gwint i same się wysuną.A wetedy nie chcę być na twoim miejscu w tym samochodzie podczas jazdy....
    12 Gru 2009, 23:13
    ok dzieki za odpowiedz wlasnie tak sie zastanawialem czy da sie to w ogle nagwintowac ale jesli tak to ok.
    A jeszcze dzisiaj lecialem seacikiem 130km/h dobrze ze hamulce jeszcze dzialaly :P
    papkin
      Hyundai skutecznie broni swojej pozycji w Europie
      Najnowsze dane Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, dotyczące wolumenu rejestracji nowych samochodów pokazują, że udział w rynku europejskim firmy Hyundai w pierwszym kwartale 2013 ...
      Toyota Prius Plug-in Hybrid kontra Chevrolet Volt
      Amerykańskie media motoryzacyjne pilnie śledziły pod koniec roku walkę o pierwsze miejsce w segmencie hybryd plug-in. Od 2010 roku najpopularniejszą hybrydą ładowaną z gniazdka w USA był Chevrolet Volt, ale to się zmieniło ...
