Stuki zaraz po odpaleniu ustają po kilku sekundach - Mercedes C208
14 Paź 2021, 11:12
Nie wiem czy to właściwy dział, ale mam problem z określeniem co może być przyczyną stuków, które słychać przy odpaleniu, po kilku sekundach ustają. Postoi chwilę i przy odpalaniu znów słychać takie dość mocne stuki, czy to mogą być popychacze?? Dziękuję
zygmunt88
14 Paź 2021, 11:50
Jaki tam masz silnik i olej?
Może smok olejowy przypchany i olej ma w pierwszej fazie ciężko zanim dotrze do wszystkich kanałów, może to być też zły olej lub pompa która daje słabe ciśnienie. Generalnie problemów może być sporo...
Te stuki zawsze są takie same nie ważne czy zimny czy też ciepły silnik? Czas po jakim ustają zależy od tego czy silnik jest rozgrzany czy też nie?
14 Paź 2021, 13:47
Wróżenie z fusów, ale stawiam na popychacze które nie mają ciśnienia i klepią.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
17 Paź 2021, 17:57
Może byc problem z wariatorami.
18 Paź 2021, 09:14
galakty napisał(a):Wróżenie z fusów, ale stawiam na popychacze które nie mają ciśnienia i klepią.
Dokładnie. Należałoby sprawdzić ciśnienie oleju. Moga być pozapychane kanaliki prowadzące olej do popychaczy.
Panowie - a płukanka? Może coś pomoże?
18 Paź 2021, 13:17
Panowie dziękuję bardzo. Stuki są na zimnym silniku. Jeżdżę na Castrol Magnatec 5W30 . Mercedes 2.0 c208 kompressor.
zygmunt88
    Nie bój się parkować tyłem - to proste!
    Wąskie miejsca postojowe na parkingach podziemnych, na przykład pod biurowcami czy galeriami handlowymi, to dla wielu kierowców prawdziwe wyzwanie. W takich przestrzeniach najlepiej parkować tyłem – ten manewr ...
    Napływ samochodów ukraińskich i odpływ polskich
    Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie do 23 marca br. do Polski wjechało ponad 140 tys. samochodów osobowych – podała Straż Graniczna. Warto wiedzieć, że przepisy obowiązujące u naszego wschodniego sąsiada są inne ...
