Subaru Legacy '97 2.5l 175KM przegrzany silnik
30 Sty 2013, 20:37
Objawy:
Raz na jakiś czas bez konkretnych/specyficznych okoliczności grzeje się silnik.
Przestaje lecieć ciepłe powietrze z nawiewów (leci chłodne).
Wywala płyn chłodniczy do zbiorniczka wyrównawczego. Czasem aż po korek, czasem na przykład do połowy.
Płyn wygląda trochę jak dziwna zupa.
Klima działa.
Wiatraki się raczej załączają.
Obwód się zapowietrza, płyn w takich sytuacjach jest dolewany na ostygniętym silniku bezpośrednio do obiegu, nie do zbiorniczka i odpowietrzany.
Zgaszę silnik, pójdę do pracy, po 8’iu godzinach odpalam, płyn zaciągnięty z powrotem do obiegu po czym dojeżdżam do domu bez większego problemu.
Sytuacja się zdarzała w ciepłe dni jak i teraz zimą.
Co już było zrobione:
Chłodnica czyszczona specjalnym płynem dwa razy.
Wymieniony termostat i oczywiście wymieniony płyn.
Wymieniony silnik, bo walnęła uszczelka pod głowicą. Wszystko professional i oglądane dokładnie.
Pompa wody sprawdzana.
Układ chłodniczy odpowietrzany niezliczoną ilość razy.
Diagnoza: ???????????????????????
Każdy mechanik którego zapytam nie ma już pomysłów co z tym zrobić a przyznacie, że jazda ze wzrokiem wciąż skierowanym na wskazówkę temperatury jest delikatnie powiedziawszy irytująca.
Olao
Prawo jazdy: 0- 0-2007
Auto: SUBARU Legacy
Silnik: 2,5l 175KM
Rok produkcji: 1997
31 Sty 2013, 20:58
Olao napisał(a):Wymieniony silnik, bo walnęła uszczelka pod głowicą. Wszystko professional i oglądane dokładnie.
Silnik wymieniony i dalej to samo ?
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
01 Lut 2013, 08:44
No właśnie...
Silnik wymieniony, sprawdzony i nadal to samo :/
Olao
Auto: SUBARU Legacy
Silnik: 2,5l 175KM
Rok produkcji: 1997
19 Lut 2013, 20:15
skoro w zbiorniczku wyrownawczym płyn wyglada dziwnie (jak zupa) i sie grzeje dla mnie to jest wydmuchana uszczekla ponownie. A silnik wymieniony na drugi czy ten zrobiony? Byla sciagana głowica?
kamilszczak01
20 Lut 2013, 15:12
Płyn w zbiorniczku ostatnio już nie wygląda jak zupa, stał się całkiem klarowny.
Kiedy już silnik ostygnie to zaciąga zazwyczaj cały wywalony płyn i jest ok.
Silnik był wymieniany, nie naprawiany. Sprawdzana była uszczelka pod głowicą tak jak i pompa wody.
Ostatnio zrobiłam trasę z Krakowa do Łodzi. Auto się nie grzało przy 160km/h ale jak zwolniłam w Częstochowie bo jest zwężka i korki to nagle się temperatura zaczęła podnosić. Auto ostygło, dolałam płynu i do Łodzi dojechałam bez problem.
Olao
Auto: SUBARU Legacy
Silnik: 2,5l 175KM
Rok produkcji: 1997
23 Lut 2013, 12:23
a w jaki sposob mozna sprwdzic uszczelke pod głowicą i pompe wody? pierwsze slysze ze wogole da sie to sprawdzic dalej jestem za tym ze to uszczelka
kamilszczak01
23 Lut 2013, 12:25
Tak samo jak da się sprawdzić, że wywaliło uszczelkę.
Widzę, że raczej nie ma nikt pomysłu co to może być poza tymi najłatwiejszymi i najbardziej oczywistymi które są już wykluczone.
Olao
Auto: SUBARU Legacy
Silnik: 2,5l 175KM
Rok produkcji: 1997
23 Lut 2013, 12:31
Olao napisał(a):Diagnoza: ???????????????????????
Nie drożna chłodnica.
Olao napisał(a):Chłodnica czyszczona specjalnym płynem dwa razy.
Proponuje ją wymienić. lub wyczyścić - ale nie wewnątrz płukać płynem tylko z zewnątrz udrożnić otwory między spiralą.
http://www.trasek.com.pl/chlodnica-land ... 0-tdi.html
o te kanaliki chodzi.
Jeszcze jedno pytanie czy podczas wymiany silnika był odkręcany wentylator od chłodnicy - bo może jest źle zamontowany sam wiatrak i dlatego gotuje płyn.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
