Suzuki Grand Vitara 2.0 td - hałas w trakcie pracy silnika
06 Mar 2010, 13:36
Witam, po odpaleniu silnika w w Vitarze słychać metaliczny odgłos, dodatkowo zmniejszyła się siła działania wspomagania kierownicy i pojawił się wyciek płynu chłodniczego (co prawdopodobnie jest oddzielnym objawem ale być może jest jakoś powiązane). Czy ktoś wie co może być przyczyną takich objawów. Sądzę, że może to być głośna praca rozrządu ponieważ samochód przejechał na nim już prawie 100tys, ale chciałbym się upewnić. W jaki sposób jest zasilana pompa wspomagania w silnikach 2.0 td ew. hdi koncernu PSA? Proszę o pomoc :razz:
dads
Miejscowość: Wrocław
  • 06 Mar 2010, 14:05
    pompa wspomagania klasycznie paskiem klinowym, sprawdz czy przypadkiem masz płun =we wspomaganiu bo możliwe że "dźwięk" to nie rozrząd a kończąca żywot pompa wspomagania :wink: oby :mrgreen:
    rozrząd z tego co pamiętam jest na pasku więc nie hałasuje :wink: (moge się mylić) prędzej zawory lub popychacze :wink: ale 100 tys na pasek to już czas najbliższy :mrgreen:
    pocieszny
    Miejscowość: z błota ;)
    06 Mar 2010, 14:58
    To faktycznie był płyn ze wspomagania przekladni wszystko sie zgadza dzieki za pomoc :mrgreen:
    [ Dodano: Sob Mar 06, 2010 15:26 ]
    A mam jeszcze jedno pytanie czy mogło to w jakis sposób spowodowac ubytek plynu w ukladzie sprzegla? Bo sprzeglo bierze za szybko a poziom plynu jest niski ( juz uzupelnilem ale chce wiedziec czy jest to jakos ze soba powiazane i nie spowoduje dalszych ubytkow:mrgreen: )
    dads
    06 Mar 2010, 15:35
    npie nie ma to żadnego połączenia, czasami płyn powoli wycieka na wysprzęgliku, jeśli nie wycieka szybko (dolewasz raz na kilka miesięcy) to narasie olej sprawe, a co do wysokości brania da się to wyregulować śrubą przy wysprzęgliku :wink: trzeba uważać żeby był płyn w zbiorniczku żeby się sprzęgło nie zapowietrzyło
    pocieszny
    06 Mar 2010, 15:46
    ok jeszcze raz dzieki za pomoc :razz:
    dads
