REKLAMA
No widzisz czyli uszczelka wygląda na grubszą więc pewnie po jej założeniu nie będzie wrażenia że coś odstaje. Niemniej jednak pozostaje problem przepuszczania termostatu. Możesz go sprawdzić czy jest zamknięty? Kiedyś robiłem test wkładając termostat do wody która podgrzewałem i widziałem kiedy zaczyna się otwierać. Oczywiście termometr potrzebny o zakresie do 100 stopni.Grzenio8595 napisał(a):Udało mi się odszukać w zakamarkach internetu, że powinna być inna uszczelka.
Może były dwa rodzaje obudowy? Widać, że średnice wewnętrzne są takie same. Albo ta dodatkowa na zdjęciu nie koniecznie jest montowana przy obudowie termostatu.Grzenio8595 napisał(a):Tylko nie wiem po co ta uszczelka na 3 ucha jak obudowa termostatu ma tylko dwa.
