Suzuki samurai 1.9 Td problem ze skrzynią biegów.
21 Maj 2010, 13:33
witam.
Jak w temacie.
Posiadam samuraia 1.9 Td z 99 roku z silnikiem od peugota.(skrzynia 5 biegowa)
Mam problem, skrzynia zaczęła mega buczeć...w serwisie za samo wyjęcie chcą 500zł + koszty naprawy... jak wygląda sprawa z naprawą w benzynowych samuraich? opłaca się to?
doradźcie.....
Pozdrawiam.
Samurai rządzi.
amplexus
Miejscowość: Poznań
21 Maj 2010, 13:51
jeśli roztrząsasz problem naprawiać czy włożyć "używkę" to ja powiem jedno
kupując używkę masz duże prawdopodobieństwo kupienia złomu, będziesz miał wtedy 2 skrzynie... na kwiatki :mrgreen:
wiem że remont skrzyni jest drogi, ale tak na prawdę to jedyna dobra opcja jeśli chcesz używać skrzynki długo,
mam takie małe pytanko :wink: kiedy wymieniałeś olej w skrzyni?
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
21 Maj 2010, 14:09
Niedawno bo było mleko:d a może i nawet kremówka:D
A czy wiesz może czy do diesla pasuje skrzynia od benzyny??? bo wyczytałem, że jest to ta sama skrzynia i reduktor co w benzynie...(przypuszczam że 1.3)
Na mojej skrzyni tak do 110 Km/h potrafił się rozpędzić...
Dzięki za szybkie odp.
Pozdro
Samurai rządzi.
amplexus
Miejscowość: Poznań
21 Maj 2010, 20:14
z tego co wiem to skrzynia od benzyniaka nie bardzo podchodzi do diesla 1.9 co nie znaczy ze nie da sie jej zamontowac ale pewnie trzeba bedzie troche pokabinowac :wink:
nie ważne jak, oby do przodu :)
SJ413 '85, SPOA, PERSISHINI 225/70/15
PITSJ413:)
Miejscowość: Giżycko
22 Maj 2010, 01:05
nie ma sensu, straszne dziury w biegach będą
pocieszny
22 Maj 2010, 15:20
hmm to lipa... bo mega buczy... ogólnie dziwne bo stało się to po wymianie krzyżaków...
jadąc 80-90km/h jest taki hałas że nic nie słychać...pytanie czy to zęby przełożeń czy łożyska.. buczy tylko jak się jedzie z gazem a jeszcze bardziej kiedy się lekko odejmuje gazu....
Ile jada wasze suki km/h?
Samurai rządzi.
amplexus
Miejscowość: Poznań
    Skrzynia automatyczna DSG w Volkswagen
    Czym jest wspomniane wyżej DSG? Przekładnia automatyczna tego typu, czyli dwusprzęgłowa, to konstrukcja inna niż klasyczny automat. Zamiast konwertera momentu obrotowego, który pracuje w poślizgu, wyposażono ją w zestaw ...
22 Maj 2010, 15:39
a wyważone masz wały???
bo to może być po prostu rezonans budy od drgań wałów :mrgreen:
pocieszny
25 Maj 2010, 20:10
A może to z krzyżakami jest coś nie tak po wymianie. Może lepiej sprawdzić niż szukać skrzyni biegów.
Opel Monterey 3,1TDI z 1996 r.
SLY
Miejscowość: świętokrzyskie
26 Maj 2010, 19:02
a moze przy okazji wymiany krzyzakow mechanik zrobil tez podmianke skrzyni :mrgreen:
PITSJ413:)
26 Maj 2010, 21:25
No to byłby niezły żarcik :)
SLY
27 Maj 2010, 08:29
skrzynia waży niewiele więcej niż wały a do odkręcenia jest dodatkowo tylko 8 śrub :mrgreen:
pocieszny
27 Maj 2010, 14:06
miałem podobnie w sumie
tylko u mnie to było huczenie po zdjeciu nogi z gazu przy 80 winne było łozysko ataku
Niech moc i moment obrotowy będą z Wami
croochy
Miejscowość: Lublin/Cyców
07 Cze 2010, 16:28
Witam.
No wiec:D
Zostały wymienione łożyska w skrzyni biegów, wyważony wał... wymienione łożyska w reduktorze i... dale buczało na 4ce... po rozebraniu okazało się że jakiś wałek w reduktorze jest kwadratowy .... teraz pytanie brzmi czy reduktor od benzyny(której??) pasuje do ropniaka?
Samurai rządzi.
amplexus
Miejscowość: Poznań
07 Cze 2010, 17:07
amplexus napisał(a):Witam.
No wiec:D
reduktory w 413 były takie same.... chyba :mrgreen:
pocieszny
07 Cze 2010, 17:30
kolejna rzecz:D problem leży w środkowym wałku w reduktorze.... z okrągłego zrobił się "karbowany" i to jest cały problem.....jutro się dowiem ile rzucą za to w serwisie suzuki....
Samurai rządzi.
amplexus
Miejscowość: Poznań
