SUZUKI SAMURAI
10 Lut 2010, 14:01
mozliwe , ze i racja .ale jak zrobic taka płyte ???? jak to wszystko dograc???????
Miś Błotny:)
michał1313
Miejscowość: warszawa
10 Lut 2010, 14:03
SUZUKI SAMURAI chodzi mi o taki wzor zderzaka
I ja kolego wykonam sobie go z aluminium wiec bedzie lzejszy
[ Dodano: Sro Lut 10, 2010 14:12 ]
[ Dodano: Sro Lut 10, 2010 14:20 ]
Miś Błotny:)
michał1313
10 Lut 2010, 14:27
nie będzie lżejszy.
żeby aluminiowy zderzak miał odpowiednią wytrzymałość (taką jak zderzak stalowy), musisz zastosować grubsze elementy, a tym samym wyjdzie na to samo z wagą :mrgreen:
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
10 Lut 2010, 14:45
PITSJ413:) napisał(a): bedzie razem z 50kg.
lekko licząc :mrgreen:
ogólnie podciąc trochę atrape zrobić płytę pod wyciągarke (najlepiej blacha 8mm) a na przór ładnnie podgięta rureczka i wystarczy :wink: nie dość że zgrabnie to lekko :mrgreen:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
10 Lut 2010, 14:48
Hmmm no moze i macie racje:) a macie koledzy moze jakies dokładne dane takiej konstrukcji? albo jak zrobic jeszcze taka płyte ochronna pod silnik???? bo nie chce robic nic na pałe
Miś Błotny:)
michał1313
10 Lut 2010, 15:01
michał1313 napisał(a): albo jak zrobic jeszcze taka płyte ochronna pod silnik????
a po cóż ci to?? z przodu masz most, to nie IFS żeby ochraniać i osłąniać przód jak napakujesz tam za dużo auto przy każdym hamowaniu będzie nurkować, i będzie bardziej wywrotne,
jak robić osłone to na gruszke mostu, wzmocnić delikatnie most i tyle, ale do zabawy w okół komina nie ma sensu :mrgreen: seryjne podzespoły może i nie są pancerne ale mają jedną zalete są lekkie a ty chcesz tą jedyną zalete samiego skasztanić toną zbędnej blachy. nie ma sensu
a co do płyty jest kilka pomysłów od prostrzych do trudniejszych do wykonania,
ogólnie zasada jest jedna przykręcana nie spawana do ramy, na tyle wytrzymała żeby się nie pogiąć i nie odkształcić podczas wyciągania syfa z bagna (wtedy waży nawet i 3 tony) dopasowana do wyciągarki, ważne aby była na tyle wysunięta abyś miał swobodny dostęp do sprzęgłą, bezpieczników i kabli na wyciągarce (zwłaszcza jak to chinczyk będzie)
wiedziałem że gdzieś mam :mrgreen: kiedyś kolega @miastek wystrugał jakiś projekt (za zcasów samuraja jeszcze :mrgreen:
http://4x4.tanto.com.pl/download/zderzak.pdf
tylko waga cirka abałt 35 bez łincza :mrgreen:
pocieszny
    Największy pakiet mocy: silnik - Audi RS 6 Avant
    Jednostka napędowa 4.0 TFSI montowana w nowym Audi RS 6 Avant rozwija 441 kW (600 KM) mocy oraz moment obrotowy 800 Nm dostępny w wysokim zakresie od 2100 do 4500 obr/min. Od 0 do 100 km/h to sportowe kombi rozpędza się w ...
    TOP 11 - najbardziej odlotowe wydechy w samochodach
    Dobry samochód sportowy musi być dopracowany w każdym calu - od przednich wlotów powietrza aż po końcówki wydechu. A producenci robią wszystko, by nawet te ostanie były w ich samochodach niepowtarzalne. ...
10 Lut 2010, 16:11
oooooo Kurcze pórko Podziękował Bardzo Koleszko:) chyba wisze jakąś dobra Butelke:)
Miś Błotny:)
michał1313
10 Lut 2010, 16:12
taa tylko to za ciężkie do samiego :twisted:
pocieszny
10 Lut 2010, 16:15
Hmmmm myslisz ze nie bedzie to za dobry otyw do tego????
Miś Błotny:)
michał1313
10 Lut 2010, 16:36
zostawił bym płyte pod wyciągarke i zmotał mały zderzaczek tyle, bez balkonów i nie wiadomo czego
pocieszny
10 Lut 2010, 16:38
A jest Tobie moze znajome jak zrobic osłony na ruszki???????
Miś Błotny:)
michał1313
10 Lut 2010, 16:58
michał1313 napisał(a): osłony na ruszki???????
:mrgreen: nie nie mam pojęcia co to :mrgreen:
ale osłona mechanizmu różnicowego wygląda tak
lub tak
http://www.samurai-serwis.pl/sklep4x4.h ... prodId=150
pocieszny
12 Lut 2010, 13:42
No no o to mi chodziło panie kolego .Dziekuje:)
Miś Błotny:)
michał1313
16 Lut 2010, 18:17
Witam wszystkich serdecznie. Zamierzam zmienić przełożenia w mostach SANTANA z przełożeniem 3.72 a na przełożenie 4.57.
Z jakimi problemami przyjdzie mi się zmierzyć :?: :?: Bardzo proszę o pomoc
nocka17
Miejscowość: Kamienica
21 Lut 2010, 21:33
Witam.
interesuje mnie zabezpieczenie podwozia w samuraju! czyli osłona układu kierowniczego,mostów oraz reduktora!
ma ktos doswiadczenie w tym temacie a moze jest jakas firma która sie tym zajmuje?albo gdzie mozna cos takiego kupic?????
pozdrawiam
DUDEK101
Miejscowość: kęty
