SUZUKI SAMURAI
21 Lut 2010, 21:38
kolego w Bulowicach masz gościa który struga, w Bielsku Extremowców, tylko mam jedno pytanie,
po co Ci to :?:
jeździłem trochę samim i nie uda ło mi się zniszczyć drążków, ani reduktora
udało mi się rozwalić gruszke, połamać mosty, urwać wały napędowe
BTW należy wykazać się choc odrobiną dobrej woli i przeczytać kilka postów wyżej :mrgreen:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
24 Mar 2010, 19:55
Czego to ludzie nie wymyślą na bazie Samuraia [link do ogłoszenia na Otomoto wygasł] ale z drugiej strony nawet ma sens dla myśliwego :mrgreen:
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
Silnik: TD/DI-D/D4-D/CDI
23 Sie 2010, 07:46
Witam mam pytanko czy zderzak przedni do samuraia jest inny wymiarowo dla sj 410 i sj 413 czy taki sam? z tego co wiem samurai 1.3 jest szerszy o jakieś 5 cm
Teoo
Miejscowość: Gorlice
23 Sie 2010, 08:03
Zderzaki są identyczne, różnią sie tylko ewentualnie delikatnie wyglądem, a tak pasują, Samurai jest szerszy od SJ w mostach napędowych (i przez to ma większe poszerzenia) a w nadwoziu nie ma różnic w szerokości.
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
23 Sie 2010, 08:39
OK dzięki wielkie :razz:
Teoo
14 Sty 2011, 19:39
Witam. Chciałbym kupic swoja pierwsza terenówke.
Podkreslam, że nie szukam auta hardcorowego zajechanego w rajdach i błotach - tylko dobrej podstawy do powolnych przeróbek - a jednoczesnie chciałbym nim juz po zakupie moc ruszyc w spokojny sposób w teren. Co myślicie o tym:
pozdrawiam i dziekuje za ewentualne spostrzezenia
mosze44
Miejscowość: Oława
    Wymiana rury wlewu paliwa - Toyota Yaris II P9 2006 - 2011
    Jak pewnie wszystkim wiadomo ten model boryka się z rdzewiejącym układem wlewu paliwa i można to zaobserwować w większości modeli P9 z silnikiem 1.0 i 1.3 które układ ten mają taki sam. W moim przypadku podczas tankowania ...
15 Sty 2011, 08:50
Po co w kilku miejscach to samo? Jeśli szukasz auta do powolnych przeróbek i nie chcesz katowanego w terenie to ten raczej nie :mrgreen:
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
10 Lut 2011, 10:48
Witam. Ostatnio odebralem swojego samiego z naprawy (naprawa mostu przedniego, wymiana krzyzaka w tylnym moscie) no i pojawil sie taki problem. mianowicie gdy autko rozpedzi sie do okolo 50km/h cos zaczyna strasznie dzwonic - wydaje mi sie ze z przodu. Co to moze byc??
Mam nadzieje ze nie skrzynia. pozdrawiam.
dzis odworze go raz jeszcze do warsztatu ale chcialbym zasiegnac Waszej opini.
Pozdrawiam
mosze44
Miejscowość: Oława
10 Lut 2011, 12:44
A jakieś telepanie lub coś podobnego czy tylko dzwonienie?
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
10 Lut 2011, 16:17
mosze44, a nie dzwoni Ci ten "kielich" (czy jak to się fachowo nazywa), który osłania krzyżak? Odgłos taki, jak byś szklanki woził?
U mnie wystarczyło go zablokować. Wsunąłem taśmę naprawczą i siedzi cicho ;) Pewnie do momentu, aż znowu gdzieś przytrę
polaiev
Miejscowość: Poznań
18 Lut 2011, 23:06
Witam. Takie pytanko. czy aby wyjąc skrzynie biegów trzeba wymontowac reduktor? No i jeszcze czy aby wymontowac reduktor trzeba w kabinie odkrecic ten metalowy kołnierz przy drążku reduktora (bodajrze 4 śruby go mocuja)?
mosze44
Miejscowość: Oława
18 Lut 2011, 23:38
tak i tak
pocieszny
18 Lut 2011, 23:41
Tak zeby wyjac skrzynie musisz wyciagnac reduktor ktory jest na 3 poduszkach i 3 waly po 4 sruby pozniej wyciagasz skrzynie ktora jest na 1 poduszce z tylu i na takim jakiejs metalowej rurce to 2 sruby :razz: a zeby wyciagnac reduktor muszisz wykrecic ta oslone drazka te 4 sruby i 4 sruby od oslony drazka skrzyni biegow :grin:
soldatt
Miejscowość: M-ce ;)
18 Lut 2011, 23:43
a wały może zostawić? :mrgreen:
pocieszny
19 Lut 2011, 09:50
Koledzy nie trzeba wyciągać reduktor , ja z bratem jak robiłem sprzęgło to nie wyciągnęliśmy reduktor ale przyznam ciężko było ale się udało :mrgreen:
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
