Suzuki SJ413- gaźnik nie trzyma wolnych obrotow
21 Gru 2009, 22:03
witam seredcznie
jestem posiadaczem SJ413 rocznik 85 na gazniku i mam problem z gaznikiem.Nie trzyma wolnych obrotow i chodzi jak chce.Czy ktos z was wie co moze byc tego przyczyna i jak problem usunac.Dodam ze byl czyszczony i przedmuchiwany ale to nie pomoglo.Ponoc mozna zamontowac gaznik od hyundaia pony ale nie wiem jak spisuje sie on w terenie na podjazdach,zjazdach i innych przechylach.Moze ktos montowal takowy to moze podzieli sie uwagami.
Dzieki i pozdrawiam
nie ważne jak, oby do przodu :)
SJ413 '85, SPOA, PERSISHINI 225/70/15
PITSJ413:)
Miejscowość: Giżycko
21 Gru 2009, 22:17
Lepiej załóż z kanta :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Tylko trzeba prze
robić trosze podstawke :wink: . A popatrz czy wszystkie przewody są po podłączone i czy przewody od pod ciśnienia ci nie pękły :wink:
Ostatnio edytowany przez samurajsj700, 21 Gru 2009, 22:26, edytowano w sumie 1 raz
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
21 Gru 2009, 22:24
Tutaj masz jak podłączyć gaźnik, wszystkie podciśnienia itp. w SJ413 + gaźnik Pony: http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... BAnik+Pony
Pozdrawiam
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
Silnik: TD/DI-D/D4-D/CDI
21 Gru 2009, 23:00
dzieki za info :grin:
pozdrawiam :wink:
PITSJ413:)
21 Gru 2009, 23:07
A jeszcze powiedz mi szczela ci gaźnik ??
[ Dodano: Pon Gru 21, 2009 22:07 ]
Jak tak to mógł ci się jeszcze zapłon przestawić :neutral: :neutral:
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
21 Gru 2009, 23:15
samurajsj700 napisał(a):.. szczela ..
a czytał ten temat? :wink: https://www.forumsamochodowe.pl/dyslekty ... t24026.htm
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
    Jak zaplanować powrót z wakacji?
    Wracając z urlopu samochodem należy zadbać o odpowiedni odpoczynek, zaplanować postoje i utrzymywać prędkość zgodną z przepisami. Odpowiedni odpoczynek Kierowca powinien być wypoczęty i wyspany. Najlepiej podróż wcześniej ...
    Iron Drift King - drifting dotarł do… kopalni!
    Drifting podbija świat. Ta nietypowa dyscyplina motorsportu dociera do różnych zakątków globu. W ostatni weekend zawitała nawet do dawnej kopalni odkrywkowej w Niemczech. Drugie miejsce na międzynarodowych zawodach ...
22 Gru 2009, 18:16
Czytałem .............. :neutral:
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
22 Gru 2009, 22:51
witam :smile:
czasem zdarzy sie ze strzeli jak daje sie gazu i odpuszcza lub zjezdza ze wzniesienia :wink:
PITSJ413:)
22 Gru 2009, 22:54
Wiem bo tez mi się tak działo w 2 Samuraiu ....... :neutral:
[ Dodano: Wto Gru 22, 2009 22:05 ]
Karson napisał(a):a czytał ten temat? :wink: http://www.forumsamochodo...esz-vt24026.htm
Za bardzo nie wiem o co ci chodzi.... :???: Może chciałeś mnie poniżyć ??
[ Dodano: Wto Gru 22, 2009 22:21 ]
PITSJ413:) napisał(a):witam :smile:
A patrzyłeś na zapłon i na kopułkę czy nie jest wytarta ??/ :wink:
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
22 Gru 2009, 23:28
ogolnie kopulka i palec sa jak nowe ale nie sprawdzalem jaka jest przerwa na przerywaczu i bede musial tam zajrzec :wink:
PITSJ413:)
22 Gru 2009, 23:31
I przy okazji popatrz na świece :wink:
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
22 Gru 2009, 23:34
swiece i kable sa nowe
PITSJ413:)
22 Gru 2009, 23:37
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: TO widzę że z ciebie porządny kierowca i że dbasz o samurai ka :mrgreen:
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
22 Gru 2009, 23:48
prawda jest taka ze jak sie nie dba to sie nie jedzie :wink: ogolnie to jest troche dobity ale radosci daje tyle co zaden inny :twisted: choc przyznam ze mam czasem ochote go sprzedac przez ten gaznik i kupic na wtrysku ale gaznikowiec ma ta zalete ze nie ma w nim za wiele elektryki ktora moze sie zalac :wink:
PITSJ413:)
23 Gru 2009, 01:16
PITSJ413:) napisał(a):prawda jest taka ze jak sie nie dba to sie nie jedzie :wink: ogolnie to jest troche dobity ale radosci daje tyle co zaden inny :twisted: choc przyznam ze mam czasem ochote go sprzedac przez ten gaznik i kupic na wtrysku ale gaznikowiec ma ta zalete ze nie ma w nim za wiele elektryki ktora moze sie zalac :wink:
ale ma tą wade że na stromym trawersie albo podjeździe paliwo może nie być podawane do silnika :mrgreen: jak wszystko ma swoje zady i walety :wink:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
