Z racji tego że jestem tu nowy, to Witam Wszystkich na tym forum.
Mam problem z odpalanie mojego auta. Chodzi o to że czasami nie odpala, niezależnie czy silnik jest zimny czy ciepły, rozrusznik kręci normalnie. Dzieje się tak tylko czasami, powiedzmy raz na 30 rozruchów, ale gdy weźmie się go "na pych" odpala od razu. Sprawdzałem czy w sterowniku nie są zapisane jakieś kody błędu, świece wymieniłem(stare były suche, lekko brązowe - rozumiem że spalanie jest ok), przewody wysokiego napięcia też, cewka nowa. Katalizator został wycięty kilka lat temu, bo się rozpadł i blokował przepływ spalin, żadne
kontrolki się nie świecą, pompę paliwa słychać po przekręceniu kluczyka, akumulator jest ok, ładowanie też. Masy silnika oraz innych układów elektrycznych sprawdzone i są ok, iskra na świecach jest.
Nie wiem gdzie mam jeszcze popatrzeć, co zrobić i sprawdzić.
MOże ktoś mi podpowie co mam zrobić.
Z góry dziękuję za pomoc.
