Suzuki Swift 1.3GS '93r. - stukanie prawe przednie koło
28 Lut 2009, 23:06
Ostatnio usłyszałem stukanie w prawym przednim kole. Byłem na diagnostyce. Autko wjechało na tzw. szarpaki. z 5min trząchali nim ale żadnych stuków nie było słychac:( Więc jeżdze dalej ale przy 80km/h i kiepskiej drodze (jak to w Polsce) stuki słychać coraz częściej i glośniej. Dziś wracałem ponad 100 i stukanie prawie nie ustawało. Co to może być???
Na kanale patrzyłem wszystkie gumy, drążki, stabilizatory ok. Zastanawiam sie nad amortyzatorem (ma 83% sprawności-diagnostyka). A może ta guma-łożysko Górne amortyzatora??? Co o tym sądzicie???
BANAN23
Miejscowość: Jabłonna Lacka
28 Lut 2009, 23:12
cały czas czy podczas hamowania/skretu ?
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność - w kierowcy
szakal1990
Miejscowość: Wielkopolska
28 Lut 2009, 23:16
podczas jazdy powyżej 80km/h po nie zbyt równej drodze (dołki)
BANAN23
02 Sty 2010, 15:24
Spróbuj zacząć nim bujać i wsłuchuj się musisz w końcu słyszeć. Jeśli to amortyzator czy coś przy kole. Albo wejdż do kanału i szukaj czegoś luźnego np. osłony na tarcze
KINIU
kiniu
Miejscowość: Września
02 Sty 2010, 20:29
Może końcówka drążka kierownicy.
CIVIC14
Miejscowość: Lublin
02 Sty 2010, 20:54
skoro zaczyna się to powyżej 80km/h to po mojemu coś wpada w rezonans. sprawdź schowek,boczna kieszeń. w kole bym nie szukał, bo słyszał byś przy mniejszych predkościach.
wozki widlowe serwis koszalin Adamires
adamires
Miejscowość: World
    Rozgrzany asfalt może być niebezpieczny!
    Letnie upały są nie tylko uciążliwe dla kierowców z powodu wysokich temperatur w kabinie, nagrzewających się plastików oraz towarzyszącego uczucia rozdrażnienia i zmęczenia, ale także ze względu na stan nawierzchni, ...
02 Sty 2010, 22:38
A przy większych dziurach nierównościach pewnie cisza jest jak jedziesz wolniej. :?: wymień końcówkę wahacza i zobacz też na tą końcówkę drążka kier. jak kolega wcześniej wspomniał. Czasami końcówka wahacza jest do wymiany i takie stuki wkurzające są a na diagnostyce nie wyjdzie.
rafi195
Miejscowość: małopolska
02 Sty 2010, 22:42
Panowie kolega kiniu-archeolog odkopał trupa a Wy się produkujecie ;)
Kubuch
Miejscowość: Matplaneta
Silnik: 1,0 100 KM/1,6 90 KM
Rok produkcji: 2013
02 Sty 2010, 22:55
k... już kolejny post tego gościa zaczyna pisać a problem z X czasów..
rafi195
20 Cze 2012, 19:49
Witam. jezeli wszystko według ciebie w zawieszeniu jest ok z wachaczami koncówkami i stabilizatorem to proponuje sprawdzic w prosty sposób maglownice.mianowicie skrecici koła na maksa złapac za drazek kierownicy i niech ktos rusza kierownica a ty w ten sposób wyszujesz czy luz jest po stronie srodka auta czuli po stronie magla czy po stronie koncówki kierowniczej.
kubexxon
Prawo jazdy: 25 05 2000
Auto: swift 1.3 glx
25 Cze 2012, 13:12
To może być jakiś typ,tym bardziej jeżeli sprawdzone były pozostałe elementy układu zawieszenia. Jeżeli to faktycznie maglownica, to naprawa będzie dosyć kosztowna...
Exedy24
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: AUDI A4
