Wibracje zawieszenia przy wyższych prędkościach
01 Cze 2012, 19:10
Witam!
Mam problem z zawieszeniem, mianowicie przy prędkości 100km/h i wiecej w aucie zaczynaja byc odczuwalne wibracje i przy zwiększaniu prędkości nasilają się.
Jeden mechanik powiedzial, ze zawieszenie koniecznie trzeba wymienic, bo jazda tym autem na tym zawieszeniu grozi utrata życia, natomiast drugi mechanik powiedzial, że jedynie gumki na wachaczach sie zużyły i przez to, że ich nie ma może byc odczuwalne stukanie.
I teraz niewiem czy w takiej sytuacji w ogóle moge jeszcze jezdzic tym autem, czy takie zachowanie samochodu jakie opisalam sugeruje, ze zawieszenie jest do wymiany?
Ginevra
Prawo jazdy: 18 08 2011
Auto: Mercedes A 170
02 Cze 2012, 03:16
Ginevra napisał(a):czy takie zachowanie samochodu jakie opisalam sugeruje, ze zawieszenie jest do wymiany?
W ciemno to mozesz po koleii wymieniać wszystko az moze trafisz na sedno sprawy.Zeby tego uniknąć i nie narazać się na koszty podjedz na SKP i niech sprawdzą porządnie zawieszenie i powiedzą co faktycznie jest do wymiany....
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
02 Cze 2012, 18:16
Przy zużytych silentblockach w wahaczach słychać stuki przy nagłym ruszaniu i hamowaniu ,wibracje mogą pochodzić od opon lub po wystąpić po stracie ciężarka wyważającego koło,lub przegubów napędowych(najczęściej przegub wewnętrzny),przy luzach tulei metalowo gumowych w zawieszeniu auto traci odczuwalnie stabilność np.przy pokonywaniu zakrętów.
25 Cze 2012, 13:13
Zgadza sie, przez co jazda staje się po prostu niebezpieczna. Lepiej sprawdzić czy nie ma żadnych luzów oraz wyeliminować usterki. Inaczej stwarzamy poważne zagrożenia na drodze.
Exedy24
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: AUDI A4
    Kierowco! Odłóż smartfon podczas jazdy
    Badania pokazują, że wykonywanie połączeń przez kierowcę trzymającego telefon/smartfon w dłoni podczas jazdy dwukrotnie zwiększa ryzyko wypadku. Z kolei czytanie i wysyłanie wiadomości zwiększa to ryzyko aż 6-krotnie(1). ...
