REKLAMA
To możesz sprawdzić ale w pierwszej kolejności sprawdź wtyczki czy nie są mokre, piny zaśniedziałe no i żarówki od pozycji w tylnych lampach. Możesz wyciągnąć żarówkę od pozycji raz jednej a raz z drugiej lampy i sprawdzić czy problem dalej występuje.MotoAlbercik napisał(a):Podejrzewam słaba masę albo jej brak na którejś z lamp
W tym przypadku nie widać żeby pozycje się też świeciły? Sprawdzałeś to czy nie zwróciłeś uwagi.judin napisał(a):Przy wyłączonych światłach mijania/postojowych naciskam pedał hamulca i światła stopu się prawidłowo zaświecają, boczne i na górze.
Czy to jest wynik pomiaru miernikiem czy tylko domniemanie ?judin napisał(a):na domiar złego zauważyłem, że przednie światła pozycyjne nie świecą, nie ma tam prądu
I tutaj mnie przygiąłeśjudin napisał(a):miernikiem
O tym nie pomyślałem bo nie wspominałeś o zamontowanym haku ale faktycznie gniazdko w nim jest najbardziej narażone na warunki atmosferyczne i powinno być co jakiś czas sprawdzane i konserwowane żeby uniknąć takich sytuacji.judin napisał(a):przyczyną zwarcia przy świetle stopu okazała utlenione gniazdo przyczepy
judin napisał(a):na domiar złego zauważyłem, że przednie światła pozycyjne nie świecą, nie ma tam prądu, żarówki są ok
bonifacy napisał(a):Czy to jest wynik pomiaru miernikiem czy tylko domniemanie ?
judin napisał(a):światła postojowe z przodu okazały się spalone, źle patrzyłem więc prądy są ok
