Świecą wszystkie kontrolki na centralce
30 Gru 2011, 20:40
Witam mam instalację gazową sekwencja Landi Renzo cały czas świecą cztery kontrolki /diody pokazują pełny zbiornik nie gasną w miarę ubywania gazu, dopiero przy całkowitym opróznieniu butli gasną wszystkie i jest sygnał dzwiękowy Zbadałem przewód od butli do komputera jest ok żadnego zwarcia Wskaznik na butli też sprawdziłem wskazówkę obracałem metalem z tyłu działa Przewód od komputera do centralki/przełącznika też sprawdziłem jest ok Wtyczka wchodząca w centralkę/przełącznik ma 4 kabelki Proszę o pomoc co może być przyczyną ? Po wyjęciu kluczyka zapłonu tym razem wszystkie diody przełącznika się jarzą Pozdrawiam z góry dziękuję
grisza149
Prawo jazdy: 05 11 1995
Auto: mitshubishi outlander2.0 136KM
15 Sty 2012, 19:24
czujnik działa czy tylko wskazówka. To znaczy czy jak przestawiasz ją manualnie na np. połowę wskaźnika to na przełączniku pokazuje ful czy połowę? Jesli połowę to znaczy, że nie działa wielozawór, ale wątpię. Podejrzewam, że cały czas pokazuje ful nie zależnie jak ustawisz skaźnik więc należy podłączyć się pod komputer i zobaczyć jaki rodzaj wskaźnika jest w programie i może zmienić ustawienia lub sprawdzić czy komputer reaguje na wychylenia wkazówki wskaźnika gdyz może być uszkodzony sam skaźnik. Przełącznik instalacji Omegas pod tym wzgędem raczej się nie psuje.
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
15 Sty 2012, 20:04
Witam dziękuję za odpowiedż Tak po manualnym przestawieniu wskażnika na butli na wskazniku diodowym w aucie nic się nie zmienia Co Pan proponuje ?
grisza149
15 Sty 2012, 20:12
po podłączeni pod komputer można tą usterkę zdiagnozować w 15 minut
Migaz
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
15 Sty 2012, 20:50
Byłem u gazownika mówi że najprawdopodobniej wskaznik na butli albo zawór w butli albo coś innego a wogóle to robota na długie zimowe wieczory stwierdził najlepiej żebym patrzył na wskazania licznika kilometrów Wskaznik na butli bym sam sobie wymienił ale czy jest pewność że bedzie ok A butle mam z reduktorem na zewnątrz tak zrobili w niemczech :)
grisza149
15 Sty 2012, 21:07
No cóż pewną rację miał. To jest tak, że te wskaźniki nie należą do dokładnych ale jak juz są to można zrobić by orientacyjnie pokazywał. Niestety prawdą jest, że te wskaźniki te nie są odporne na wodę i zamontowane na zewnątrz często ulegają awarji.
Sprawdzenie czy problemem jest czujnik można zrobić w kilka minut. Jeśli problemem jest wielozawór to uważam, że pod względem czasowym i kosztowym wskaźnik ilości gazu nie jest tego wart.
Migaz
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
    Burza za kierownicą - jak ją bezpiecznie przetrwać?
    Upalne letnie dni często kończą się gwałtowną burzą. Wnętrze samochodu jest wtedy raczej bezpiecznym miejscem, mimo to jazda w takich warunkach pogodowych może być bardzo niebezpieczna. Zagrożenie stanowią nie tylko silne ...
15 Sty 2012, 21:22
Od zawsze jeżdżę autami z gazem i wskazaniki spełniały swoją rolę na 9,5 w skali do 10 Powiedz mi jak sprawdzić ten wskaznik na butli czy jest dobry czy moje sprawdzenie jest wiarygodne czy jakoś inaczej to zrobić ?
grisza149
16 Sty 2012, 08:32
Najłatwiej i najszybciej sprawdzić z podłączonym komputerem PC. Widać wtedy jak komputer odczytuje wskaźnik. Robi się tak samo jak już to miało miejsce. Po zdjęciu wskaźnika czymś metalowym przesuwamy wkazówkę a na PC sprawdzamy odczyty. Jeśli są nie ruchome to zmieniamy wskaźnik i tyle.
Można także zmierzyć oporność wskaźnika miernikiem ale nie zawsze jest to miarodajne.
Migaz
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
