Swiecąca sie kontrolka checka silnika w toyocie yaris
25 Mar 2012, 15:18
Witam mam taki problem. Pali mi sie kontrolka checka. Byłem na stacji diagnostycznej podłaczyli auto pod komputer i wyszło ze jest do wymiany czujnik połozenia wałka rozrzadu, wiec go wymienili tyle ze ta kontrolka ciagle sie pali i nie mozna jej skasowac i ciagle pokazuje na kompie ze jest ten sam bład. Pomimo ze silnik pracuje juz dobrze. Co to moze byc? Znalazłem na jakiejs stronie internetowej ze rezystancja w tym czujniku powinna byc od 0.9 do 1.7 a w tym popsutym jest 2.1 , a w nowym załozonym 2.2. Pewny nie jestem prosze o pomoc
GKS
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Toyota yaris 1.0 2000 rok
25 Mar 2012, 19:07
Proszę o radę wiec czy ktoś wie jaka powinna byc rezystancja czujnika położenia wałka, i czy ten palący sie check może byc spowodowany właśnie tym. A może ktos miał juz podobne problemy w yarisce 1.0 z 2000 roku?
GKS
25 Mar 2012, 19:20
Trzeba sprawdzić ustawienie rozrządu.
Jeżeli czujnik ciężko wyszedł z głowicy i ponownie go montujemy nalezy ściągnąć pokrywę zaworów i sprawdzić odstęp pomiedzy czujnikiem a krzywką na wałku rozrządu.
Toyota robi silniki w dwóch zakładach na oko wyglądają tak samo ale są róznice w kole fonicznym na wale korbowym.
Najpewniej to sprawdzić sygnały z czujników położenia na dwukanałowym oscyloskopie.
andrzej_124
25 Mar 2012, 19:44
kolejna stacja diagnostyczna której pracownicy nie wiedza ...co z czym ?
jak stażysci niech zdejmą mylący szyld ,
kase wzięli niech się douczą
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
26 Mar 2012, 16:11
Ale czy ten świecący sie check może byc przyczyną tego że czujnik który mi wsadzili moze miec nieprawidłową rezystancję? Bo wyczytałem ze powinien miec od 0.9 do 1.8 a ma 2.2. stary miał 2.1 A gdyby miał przestawiony rozrzad to chyba wiecej by palił? a nie pali
GKS
27 Mar 2012, 21:42
Czy auto pracuje lepiej po wymianie czujnika? czy tylko tak Ci się wydaje? dobrze pomyśl :wink:
Posiadając małą wiedzę w diagnostyce można wymienić wiele rzeczy w "ciemno"
W niektórych autach podłączając kompa z włączonym zapłonem i zgaszonym silnikiem komp. pokazuje usterkę czujnika wału (np OPEL) usterki nie da się usunąć, jednak po odpaleniu silnika jest to możliwe :mrgreen: Taka sytuacja ma miejsce z powodu braku impulsu z owego czujnika co ECM odbiera jako usterkę.
Na moje przepływomierz lub sonda jest w d...e, taka loteria :wink:
robbydzia
Auto: citroen, chevrolet
    Wodór - ekologiczne paliwo przyszłości
    W dobie zanieczyszczeń i coraz większych problemów ekologicznych naszej planety, podjęto decyzję o elektryfikacji pojazdów. Ten proces już się zaczął, ale ogromnych trudności przysparza konstruktorom znaczna ...
28 Mar 2012, 09:03
Silnik pracuje duzo lepiej po wymianie tego czujnika tyle ze check sie świeci, wiec ja mysle ze to jednak wina złej opornosci tego czujnika :shock:
GKS
28 Mar 2012, 09:45
Uszkodzenie czujnika położenia wałka rozrządu powoduje problemy z uruchomieniem silnika i to nie zawsze.
Jak silnik pracuje to można go odłączyć i nie będzie różnicy w pracy.
Ważniejsza od oporu jest szczelina pomiędzy czujnikiem a krzywką na wałku rozrządu i synchronizacja z wałem korbowym.
Sprawdź opór pomiędzy wtyczką od tego czujnika a sterownikiem, może być uszkodzona wiązka.
andrzej_124
30 Mar 2012, 13:21
Dobrze ale jezeli odłaczymy czujnik to silnik wogóle nie pracuje
GKS
