Świeci Akumulator i nie działają kierunki - co 2 odpalenie
07 Gru 2012, 15:53
Witam moi drodzy .
Mam problem ze swoja cytyna. Jest to Citroen Xsara 98r. A mianowicie dzisiaj wyciągałem bezpieczniki i robiłem gniazdko od zapalniczki, bo mi nie działało. Co sie okazało wina leżała w bezpieczniku. Wymieniłem go, lecz chwile wczesniej wystąpił inny problem...
Zaczął się palić akumulator i przestały działać kierunki. Sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie wygladają na ok. Nie dzieje się tak cały czas, lecz powiedzmy co drugie-trzecie odpalenie. Innym razem jest wszystko w porządku.
Czego to może być wina? Co jest nie tak?
Napewno to nie jest wina alternatora!
Proszę o pomoc...
noler77
Auto: Citroen XSARA 1
07 Gru 2012, 21:37
noler77 napisał(a):Zaczął się palić akumulator
A co to oznacza - idzie dym z aku, czy chodzi ci o kontrolkę?
noler77 napisał(a):Sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie wygladają na ok.
One nie mają wyglądać, tylko mają być sprawne na 100%. Miernik albo żarówka i sprawdzić.
Awaryjne działają?
08 Gru 2012, 16:54
Szanowny motoalberciku.
Napisałem, że to nie jest wina alternatora. Nie idzie dym z akumulatora. Poprostu jest taka sytuacja, że nie ma kierunków i w tym samym momencie wystepuje brak kierunków. I to jest na tyle z wad. Reszta jest w pełni sprawna. Bezpieczniki są dobre. Miernika niestety nie posiadam, bo przebywam za granica naszego pięknego kraju. Awaryjne oczywiście działaja.
noler77
09 Gru 2012, 15:34
a klemy masz czyste??
Cartman7
09 Gru 2012, 16:25
A żarówki nie popaliły się?
Dominik328
09 Gru 2012, 18:57
Cartman7 napisał(a):a klemy masz czyste??
Tak, klemy są czyściutkie.
Dominik328 napisał(a):A żarówki nie popaliły się?
Żarówki żadne się nie popaliły.
noler77
09 Gru 2012, 23:04
Może śniedzieją styki w przełączniku kierunkowskazów? Przewody masowe od akumulatora czyste? Co dokładnie robiłeś z zapalniczką?
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
22 Gru 2012, 22:00
noler77 napisał(a):Zaczął się palić akumulator i przestały działać kierunki
O to pytałem :wink:
Co do kierunków - zacznij sprawdzać od włącznika świateł awaryjnych - przez ten włącznik idą kierunkowskazy. Kolejna rzecz, to przerywacz ( ten jest chyba zespolony z awaryjnymi i czymś jeszcze w twoim samochodzie, ale nie jestem pewny teraz na 100% ). No i sam przełącznik kierunków, oraz złacza elektryczne.
31 Gru 2012, 15:51
Witam!
Dziękuje wszystkim kolegom za pomoc i za zainteresowanie tematem.
Okazało się, że uszkodzona jest stacyjka... wystarczyło pokrecić troche kluczykiem ( oczywiście czasami sie załączał rozrusznik no ale nie było wyjscia zeby sprawdzić ).
Także jeśli ktoś będzie miał taki problem to właśnie wina stacyjki.
Pozdrawiam.
noler77
02 Sty 2013, 12:40
super, że udało się znaleźć przyczynę - oby jak najmniej problemów z akumulatorami i ogólnie furami:)
Cartman7
