SWIFT MK6 2008 r. Awaria Prędkościomierza
18 Mar 2019, 11:11
Witam! Pomocy!!!!
w jednym czasie przestał działać prędkościomierz , kilometry stoją w miejscu, nie działa chwilowe zużycie paliwa i poziom paliwa jest taki, że raz jest rezerwa a jak skręcę samochodem w drugą strone jest pełno.
Co może być przyczyną takiej awarii ? aha i obroty są podwyższone ok 1050 .BYłem już u kilku eletromechaników i nie ma żadnych błędów , po jakiś schematach elektrycznych też nikt nie naprawił- w ASO zdiagnozowali prawdopodobnie awarię PCM- ale to jest tylko prawdopodobnie.
Czy ktoś z Was może mi pomóc ?
difen1
18 Mar 2019, 11:38
Pamiętam że moduły PCM sprawiały kłopoty w tym modelu w latach od 2008 do 2012. Później coś tam poprawili. Bardzo często przy problemie np. rozruchu w zimie jak auto nie zapalało wystarczyło trochę podgrzać PCM suszarką i odpalało za pierwszym.
Masz sporo problemów które pojawiły się w jednym czasie więc sporo wskazuje na ten sterownik.
Dziwne też jest to że nie ma żadnych błędów.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
18 Mar 2019, 13:10
dziękuję za podpowiedź. To w takim razie jestem zmuszony do sprawdzenia tego sterownika. Część używana nie jest droga - 75 PLN , ale obawiam się tego , że jak elektronik zacznie "klonować" sterownik to , żeby czegoś innego nie zepsuł :-)
pozdrawiam
difen1
18 Mar 2019, 15:34
difen1 napisał(a):ale obawiam się tego , że jak elektronik zacznie "klonować" sterownik to , żeby czegoś innego nie zepsuł
Jak kupisz z takim samym oznaczeniem to nie będzie musiał klonować wystarczy odpowiednio przypisać/zakodować immobilizer jak jest w tym sterowniku i powinno wszystko chodzić.
Cichy77
Zdjęcia: 62
    UAZ Hunter
    Rosyjska terenowa legenda pojawiła się w 1972 roku i szybko zyskała uznanie służb mundurowych. Mówi się, że od tego czasu samochód ten uczestniczył w prawie każdym konflikcie zbrojnym. Obecnie w ofercie znajduje ...
