REKLAMA
Co się dokładnie działo, szarpał podczas próby przyspieszania czy przy jednostajnej jeździe? Na innych biegach nie było takiej przypadłości?Dzumiec napisał(a):samochód zaczął przeraźliwie szarpać na drugim biegu co całkowicie uniemożliwiało jakąkolwiek stabilną jazdę
A co się działo podczas próby przyspieszania po osiągnięciu tej prędkości.Dzumiec napisał(a):Potrafił on jedynie rozwinąć prędkość do około 50 kilometrów na godzinę, jakakolwiek wyższa prędkość nie wchodziła zupełnie w grę
Próbowałeś zlokalizować źródło tego problemu? Zaglądałeś do bezpieczników czy się gdzieś nie nadtopiły.Dzumiec napisał(a):Po przejechaniu niewielkiego dystansu spod maski zaczął wydobywać się dym a wnętrze samochodu wypełnił nieprzyjemny swąd spalenizny.
Rozumiem że wszystkie problemy które opisałeś występują podczas jazdy na benzynie.Dzumiec napisał(a):samochód jest na gaz i jakakolwiek próba jazdy na gazie również spełzła na niczym
Czyli tu można wykluczyć zasilanie paliwem czyli to że nie dochodzi paliwo lub jest słabe ciśnienie.Dzumiec napisał(a):problem wystepuje podczas jazdy na benzynie jak i gazie.
Trzeba tu zacząć od sprawdzenia układu zapłonowego czyli świece i przewody wysokiego napięcia.Dzumiec napisał(a):Samochod potem szarpal podczas proby przyspieszenia, gdy jechalem z jednostajna predkoscia, problem ten nie pojawial sie, na innych biegach bylo podobnie
