Szarpanie podczas przyśpieszania + metaliczny dzwięk pod maską
12 Gru 2017, 13:21
Mazda 6 1.8 2003 benzyna hatchback
Przebieg: 219tyś.
Prośba o wsparcie w temacie, powoli brakuje mi pomysłów.
Tyle inwestuje, a w tej Mazdzie jak w Lidlu – co tydzień, coś nowego.
Tak więc:
1) Podczas przyśpieszania zaczyna szarpać, w tym momencie prawie na każdym biegu.
Jeżeli zmieniam biegi na wysokich obrotach np. dwójke > trójkę na 3,5k jest w porządku
Najbardziej widoczne jest to w przypadku gdy wrzucę 5 przy 80km/h (około 3tyś obrotów) szarpie niemiłosiernie.
Na biegu jałowym również obroty mi spadają, dodatkowo strasznie się telepie, jakby się czegoś bała :shock: a jak włączę klimatyzacje, nie ważne czy w trybie ECO czy bez (sprężarka) zaczyna się prawdziwa walka z telepaniem.
W Lutym wymieniałem świece, kable wysokiego napięcia(żadne z made in china) + czyściłem przepustnice.
Dodatkowo pod maską słychać metaliczne obicia, coś jakby z pompy wody? Piszę to dodatkowo, domyślam się, że przez internet ciężko określić.
Jest wstanie ktoś wskazać co może być przyczyną?
Cokolwiek, brakuje mi pomysłów.
Z wyrazami szacunku
Klo001
Prawo jazdy: 01 06 1981
Przebieg/rok: 21tys. km
Auto: Mazda 6
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2003
12 Gru 2017, 20:31
przepływomierz, sonda, kiedy filtry wymieniane powietrza, zajrzeć do sitka w pompie paliwa czy nie zapchane, może być łańcuch słychać bo się rozciągnął
LPG nie ma?
fate
Miejscowość: krs/wwa
Prawo jazdy: 0- 0-2007
Przebieg/rok: 13tys. km
12 Gru 2017, 20:38
fate napisał(a):przepływomierz, sonda, kiedy filtry wymieniane powietrza, zajrzeć do sitka w pompie paliwa czy nie zapchane, może być łańcuch słychać bo się rozciągnął
LPG nie ma?
Łańcuch rozrządu odrzuciliśmy ponieważ nasłuchiwaliśmy na słuchawkach, i to bardziej od strony pompy wody.
Brak LPG.
Faktycznie, ta pompa paliwa najbardziej w tej układance mi pasuje. W piątek lub w sobotę zacznę dokładne sprawdzanie + umówię się na diagnozę, dzięki za podpowiedzi!! :)
Jednak:
Zapomniałem o filtrze powietrza, obstawiam że sporo już na nim jezdze, jednak skąd pomysł, że może wpłynąć na objawy które wymieniłem wyżej?
Klo001
Auto: Mazda 6
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2003
12 Gru 2017, 20:41
Co do szarpania to nie ma co zgadywać podłączyć pod kompa i pokaże niewłaściwe wartości i lub błędy
12 Gru 2017, 21:42
Klo001 napisał(a):skąd pomysł, że może wpłynąć na objawy które wymieniłem wyżej?
Wyobraź sobie że jestes jakims Barabaszem w koronie cierniowej wleczonym przez Rzymian na golgotę.. Jakbys zdjął tylko koronę nadal będziesz odczuwał ból, jak jej nie zdejmiesz a łykniesz za to Ibuprofen - ból nadal będzie się pojawiał, trzeba pozbyć się i korony jak i zarzucić tabletkę żeby pozbyć się skutków Twojego problemu. :o Rodacy zazwyczaj tak zajeżdżają auta że gdy pojawiają się problemy do wymiany jest wszystko po kolei :twisted:
fate
13 Gru 2017, 08:21
Spokojnie, nie należę do tego typu osób, ale wiem jakim tokiem myślenia się kierujesz - wymienię :)
Klo001
Auto: Mazda 6
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2003
    Skoda Superb Combi - czwarta generacja modelu
    Czwarta generacja modelu Superb Combi kontynuuje swoją triumfalną ścieżkę z jeszcze bardziej dopracowanym projektem, obszerną i niezwykle wygodną przestrzenią oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. Nowy model ...
14 Gru 2017, 10:36
Daj znać czy była to kwestia syfu w pompie
fate
19 Gru 2017, 13:58
Tak więc. Powodem szurania z prawej strony pod maską była rolka od napinacza PKK. Wymiana na nową i jest ok.
Sprawdziliśmy kable wysokiego napięcia, posprawdzaliśmy, docisneliśmy co nie co, i na ten moment jest w porządku :happy:
Pompy niestety nie sprawdziłem, bo nagle śnieg spadł i tak jakoś wyszło. Ale w tym jeszcze tygodniu tam zerknę i sprawdzę :)
Klo001
Auto: Mazda 6
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2003
19 Gru 2017, 14:00
Super że się udało, fajnie że wróciłes z informacją :ok:
fate
