Szarpanie podczas zmiany biegu na 3 i 4
06 Paź 2018, 15:20
Cześć, tak jak w temacie szarpanie podaczas wrzucania 3 biegu, praktycznie za każdym razem, na 4 tylko czasami. Czasami skrzynia stawia opór przy wrzucaniu biegu pierwszego.
Ford Mondeo mk3 2003 tdci.
Czy jest to możliwe od zapchanego katalizator?
Papppik
08 Paź 2018, 11:54
Papppik napisał(a):Czy jest to możliwe od zapchanego katalizator?
Katalizator nie ma nic wspólnego z wrzucaniem biegów.
Jaki przebieg ma sprzęgło? Jak ruszasz na jedynce bez gazu do pełnego puszczenia sprzęgła nic nie szarpie? Warto sprawdzić czy wysprzęglik jest dobrze odpowietrzony.
Papppik napisał(a):szarpanie podaczas wrzucania 3 biegu
Może to być też wina synchronizatora tego biegu.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
08 Paź 2018, 15:42
Na papierach mam napisane komplet sprzęgła z dwumasem wymiana rok temu, koszt za części 1600 zł zgadzało by się?
Nie szarpie
Papppik
09 Paź 2018, 23:16
Papppik napisał(a):Na papierach mam napisane komplet sprzęgła z dwumasem wymiana rok temu, koszt za części 1600 zł zgadzało by się?
Jeżeli to same części no to ok. Czyli można by uznać że tu raczej jest wszystko ok.
Czy to szarpanie występuje od początku jak masz to auto czy wcześniej nie było tego problemu?
Cichy77
Zdjęcia: 62
10 Paź 2018, 07:22
Wydaje mi się że szarpało delikatnie od początku ale teraz się nasililo.
Nie wiem czy to ma coś do tego ale stało się to po wymianie pompy paliwa i wtryskow, oczywiście czyszczenie baka i filtry.
Papppik
