Szarpanie przy ruszaniu i zmianie biegów z 2 na 3
27 Lis 2018, 16:07
Mechanik powiedzial ,ze ciśnienie na cylindrach sprawdzal i jest ok. To juz 5 mechanik, a moze trzeba do elektryka?
Magda102
  • 30 Lis 2018, 12:52
    Magda102 napisał(a):ciśnienie na cylindrach sprawdzal i jest ok
    Nie wiem co już tu można więcej doradzić hm… a może szarpanie nie związane jest z silnikiem tylko ze skrzynią? Jak ruszasz do przodu to szarpie, a zobacz czy tak samo będzie jak ruszysz do tyłu?
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    30 Lis 2018, 13:28
    Cofajac do tylu jest wszystko dobrze. Bardziej niz szarpanie to jest ciezka jazda jak by nie mial sily jak dodam wiecej gazu, jak by sie dusil...i wtedy strzela cos w wydechu , ale wydech tez byl sprawdzany i jest ok... rece opadaja...
    Magda102
    30 Lis 2018, 16:00
    A ja kolejny raz przypominam ze jest jeszcze przepływomierz i przepustnica które mogą być przyczyną
    01 Gru 2018, 14:03
    Przepustnica i przeplywomierz sprawdzane,czyszczone...
    Magda102
    04 Gru 2018, 18:50
    Elektro-mechanik po przegladzie stwierdził,ze to przetarte wtryskiwacze... moze byc to?
    Magda102
      FIAT 500 L - auto zbudowane z myślą o rodzinie
      FIAT 500 L - stylistycznie włoska nowość nawiązuje do miejskiej, kultowej 500-setki, jest autem zbudowanym z myślą o rodzinie. Będzie go można podziwiać podczas targów MOTOR SHOW 2013 w Poznaniu. Większością wymiarów ...
    05 Gru 2018, 12:48
    Komputer pokazal bledy, ale mam zdjęcie i.nie wiem jak je tu umieścić
    Magda102
    05 Gru 2018, 13:06
    Witaj, jak klikniesz przycisk wyślij odpowiedź to będziesz miała taki formularz w którym pojawi się możliwość dodania załącznika. Tam dodajesz zdjęcie. Wrzucam obrazek na którym zaznaczyłem jak to zrobić.
    Możesz też wpisać ręcznie kody tych błędów ze zdjęcia.
    Zdjęcia: 11483
    Miejscowość: Warszawa
    Prawo jazdy: 12 12 1996
    Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
    Paliwo: Hybryda
    Rok produkcji: 2016
    05 Gru 2018, 20:43
    Kody bledow:
    P0102
    P0103
    P0113
    P0118
    P0123
    P1345
    Magda102
    05 Gru 2018, 21:07
    Magda102 napisał(a):P0102
    P0103
    P0113
    Błędy związane z przepływomierzem
    Magda102 napisał(a):P0118
    czujnik temp płynu chłodzącego
    Magda102 napisał(a):123
    przepustnica
    Magda102 napisał(a):P1345
    czujnik położenia wałka rozrządu
    05 Gru 2018, 21:34
    Kody bledow to ja sobie odczytalam :) przepustnica i przepływomierz byly czyszczone. Moze tam jakies przewody sa odczepione, zle podlaczone. I jeszcze jedno pytanie, czy te przetarte wtryskiwacze moga byc przyczyna, skoro na benzynie i gazie zle jezdzi?
    Magda102
    05 Gru 2018, 23:21
    Jak przepływka uszkodzona to nawet i na paliwie lotniczym nie będzie jezdzić, masz błędy jak na tacy widzisz co jest uszkodzone a Ty czepiasz się rzeczy mało realnych, czyszczenie może nie rozwiązać problemu tak jak i to sie stało w Twoim przypadku
    06 Gru 2018, 09:21
    Kazdy mowi co innego, dlatego trochę sie pogubilam. Najlepszym rozwiązaniem jest wymienic wszystko kolejno, a to trochę bez sensu. Czyli mam stawiac na ten przeplywomierz?
    Magda102
    06 Gru 2018, 11:01
    No masz go jak na dłoni, skoro czyszczenie nic nie dało to jest uszkodzony. Nie trzeba wymieniać po kolei a to co jest uszkodzone,
    18 Gru 2018, 20:14
    Przeplywomierz wymienilam i nic... dalej to samo... przerywa, szarpie... jakies jeszcze pomysly?
    Magda102
